  1. igors
    igors Наш человек Член клуба RKCR
    25 ноя 2018
    Тульская обл.
    Это точно, что старый хозяин делал или делал (из того что надо), не известно...
    Поэтому приходится проверять все, что можно проверить самому.
    Загонял к знакомым мастерам на подъемник, посмотрели, пощупали, понюхали.
    Сказали все в порядке.
    Уровень антифриза смотрю каждый день,на холодную, пока одном на месте.
    fintyra нравится это.
  3. СергейУфимец
    11 сен 2018
    То что вы газовали на своём дастеое это как мертвому припарка, только ускорили прогрев двс, а так и на холостых как прогреется откроется термостат воздух выйдет автоматом через разширительный ... ещё бывает патрубки руками прожимают чтоб с верхних углов воздух вышел ...
    zzr нравится это.
  4. Basiliy
    Когда помпа вращается в пузыре воздуха, то на холостых оборотах получите только перегрев охлаждающей жидкости.
    igors и Подольск нравится это.
  5. СергейУфимец
    11 сен 2018
    А если помпа в пузыре вращается на оборотах повышенных то перегрева по вашему не будет ?
    И с чего вы взяли что помпа в пузыре вращается после смены О Ж ?
    И ещё помпа те ее трущиеся чести такие как торцевое уплотнение смазывается о ж, и при повышенных оборотах если как вы утверждаете в воздушном пузыре на высоких оборотах и подавно может выйти из строя.
    Поэтому есть тех регламент инструкция по замене о ж, можете почитать, и там о том что при замене о ж нужно дополнительно вращать двигатель выше холостых ничего не сказано.
    По мануалу - отмеряем нужный обьем о ж, заливаем в расширительный бачок между отметками мин и макс, заводим двс, даём ему поработать 5-10 минут на ХОЛОСТЫХ оборотах, в это время подливаем о ж по уровню, после открытия термостата доводим жидкость до уровня. В последствии после эксплуатации, проверяем уровень о ж на холодную, если требуется долезаем по уровню и все )
  6. Basiliy
    Если Вы таким способом избавились от воздуха, то, ради Бога, пользуйтесь и дальше. У меня без повышенных оборотов воздух не выходил не только вDuster'е, но и в Москвиче, и в Газели.
    Ky6uk нравится это.
  7. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Как минимум Москвичи, Газели, ВАЗы. С капычем не стоит сравнивать ))
    В случаях с газелями и москвичами толковые мастера при смене о ж всегда знали и знают какой патрубок сдернуть пока от туда ож не пойдёт чтоб воздух- пробку выгнать а затем одеть его обратно и газовать ненужно.
    Василий, когда у тебя отмерянный обьем о ж к заливке то в процессе замены все сразу ясно
    Становится сколько ещё подлить если остаток большой.
    Василий, в своё время крутил болты и водителем работал на кразах, белазах, мазах, камазах, газонах, газелях и не на всех машинах в качестве ож Тосол или антифриз был, просто вода и без термостата ))
    И каждый раз зимой при минус 10-20 при выезде на линию утром заливаешь по новой воду, 4 ведра кипятка пролил соглел мотор, потом залил 3 ведра по самые помидоры в расширитель если он есть или в радиатор, потом завёл двс, пока молотит уже на готове дежурная отвертка и открученные хомуты на патрубках печки где как по особенностям, скидываешь трубки вода побежала накинул обратно закрутил хомут, воды из 4 ведра долил и побежал за путевкой к медичке и на линию ) А ТАК КАК ВЫ ГОВОРИТЕ ГАЗОВАТЬ )) я бы так пол дня пробки выгонял газуя ))) вместо того чтоб работать на линии.
    xammer и Triumfator нравится это.
  8. Basiliy
    Я же Вам уже сказал, нравится с руками по локоть в Тосоле и масле работать - ради Бога. Я предпочитаю бесконтактно. Всё вопрос закрыт, я Вам ничего не навязываю.
  9. sancha
    sancha Новичок
    18 ноя 2018
    Пенза
    Конфитюр Style 2,0 4х4 МКП6
    На Дастере стал увеличиваться расход, проверил температуру на мультитронике, термостат открывался при 72 градусах и температура падоет, а палки как горели 4 так и горят, а термостат должен открываться 88-90. Кто хочет радоваться синей и красной лампочке, им флаг в руки, а я поставлю дополнительно индикатор (мультитроник уехал с Дастером)
    Triumfator, гарди, xammer и ещё 1-му нравится это.
  10. xammer
    xammer Наш человек
    30 май 2018
    Суворов, Тула, Москва
    Бежевый Тигуан
    Не знаю как на Каптюре, а на Четверке, Ниве и Ауди 100 довелось менять менять тосол/антифриз (спасибо закисшим термостатам). На вазах если трубку не скинуть, то больше половины просто не зальешь. А в остальном, машину под наклон, обычно правое переднее колесо на домкрат, в бачек до максимума и на холостых смотрим как в бачке вода уходит. Как устаканилось, глушим и через минут 10-15 смотрим в радиатор, обычно туда еще грамм 200-300 и если система исправна и не было перегревов, то минимум полгода уровень почти не падает и печка греет.
    СергейУфимец нравится это.
  11. xammer
    xammer Наш человек
    30 май 2018
    Бежевый Тигуан
    Пришел индикатор. Проверил, работает. Показывает и привыключенном движке. IMG_20181210_214104.jpg | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
    Вот теперь думаю как лучше провод проложить.
    Подольск, Campan и zzr нравится это.
