  1. лучик
    вентилятором управляют мозги ... они собирают данные о нагрузке о климат контроле обороты + наверное о термоударе при глушении и потом решают когда включить карлсона ... он может заработать и при 95 градусах и при 100 градусах :laugh1: так что скорее всего точной цифры нет - еслиб стоял термодатчик включения то да моно точно отследить его работу а ту думается только по заложенной проге в мозгах я стараюсь летом остановившись дать минуту две поработать на холостых а потом глушу :biggrin:
    zzr нравится это.
  3. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    Ярославская область.
    .....понятно, что всё (нарочно) запутанно...:dirol:
    Встретились бы они мне в 1812 под Бородином...:bomb:
  4. лучик
    да мы им тогда .... популярно обьяснили ... :laugh1::lol::good2:
    Sevan, Triumfator и zzr нравится это.
  5. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Спасибо, кроме отвертки, изоленты и обезжиривателя ничем не пользовался, все протянул, четенько, благодаря видео, а так уже собрался боковины отодвигать ))) отвело фух )) 4A519975-10A3-4D0A-9C13-F6DAE2992876.jpeg | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
    Вячеслав!!!!, xammer и pan нравится это.
  6. 46Boris
    46Boris Активист
    23 май 2019
    Курск
    RENAULT DUSTER 1.6 2017
    Вопрос к владельцам машин с двигателем Н4М 1.6,у кого установлен БК или цифровой индикатор температуры: какие показания рабочей температуры в движении при скорости 90-100 км/ч?
  7. Ромка13
    Ромка13 Активист
    10 янв 2019
    Каптюр 1.6 cvt
    У меня 92-94
    46Boris нравится это.
  8. 46Boris
    46Boris Активист
    23 май 2019
    Курск
    Что-то многовато. Термостат Н4М на 82 градуса. У меня с момента покупки показывает 89-90 градусов, думаю что должно быть меньше. Замерял у знакомого на Сандеро с таким же мотором - больше 84-86 на трассе не поднималась. Думаю, может быть термостат до конца не открывается и стоит его поменять? Наш алюминиевый мотор чувствителен к перегреву, лишняя температура ему не нужна.
    igors нравится это.
  9. xammer
    xammer Наш человек
    30 май 2018
    Суворов, Тула, Москва
    Бежевый Тигуан
    От погоды и наличия заглушки радиатора зависит.
    Летом в районе 90 держится.
    Зимой, при -20 и ниже, без заглушки и в сильный ветер 75-80. С заглушкой зимой стабильно 85-89. При потеплении выше 0 с заглушкой иногда поднимается до 90-91. Но в основном двиг разогревается не на скорости, а когда после 100 сбавляешь до 40-60 по городу и на сфетофорах или пробках когда стоишь, может и до 99 градусов дойти, но потом падает если долго стоять до 95 и так и держится. На крытых парковках часто до 98 разогревается пока до парковочного места доберешься. Выезжаешь за город, плавно разгон до 100-110, и дальше едешь на пятой полунакатом, и уже через пару минут температура падает до 85-90.
    Много естественно зависит от стиля езды. Резкие разгоны и торможения и двиг подогревается. Плавно накатом и двиг остывает. Плавно в натяг и двиг тоже греется.
    На магистрали на крейсерской скорости 130 по спидометру на круиз-контроле в основном температура держится в районе 86.
    Вот как-то так у меня наблюдения.
    Smit и 46Boris нравится это.
  10. 46Boris
    46Boris Активист
    23 май 2019
    Курск
    86 на трассе это нормальный показатель как у большинства. При движении по пробкам температура будет подниматься выше. Вентилятор на Н4М включается при 100, отключается при 95 градусах. У меня на трассе при скорости от 90 и выше температура всегда держится 89-90 градусов. Пару раз замечал после кратковременного резкого увеличения оборотов выше 4000 температура быстро падала до 81 затем повышалась до обычных 89-90. Думаю, что возможно термостат подклинивает до полного открытия. Радиатор абсолютно чистый.
    xammer нравится это.
  11. xammer
    xammer Наш человек
    30 май 2018
    Бежевый Тигуан
    Ну вообще это древний способ немного охладить двиг. На русских машинах в пробках такое постоянно приходилось делать.
    Кстати Каптюр можно немного охладить без газования просто включив кондей.
