Discussion in 'Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)' started by george, Oct 14, 2016.
  1. Dmitiy
    Норильск
    Была у меня на Таврии:smile: стрелочная индикация, так я вспоминал о температуре когда пар из под капота начинал валить :smile: потому что закипел.......(таврия была склонна к перегревам)
    Cubinec, Vobla and Serdjo79 like this.
  3. george
    george Наш человек
    У меня стоит сигналка SCHER-KHAN MAGICAR 13, там на брелоке можно посмотреть напряжение аккумулятора и температуру в салоне. Но температуру охлаждайки не показывает :smile:
  4. 71 RUS
    71 RUS Наш человек
    Павел
    Итак, кому интересно. Проверил ODB2-сканнером температуру охлаждающей жидкости двигателя, когда синий ндикатор перестаёт светиться. Датчик гаснет при температуре ОЖ 50-51градусов Цельсия.
    Алимик, Vobla, Ky6uk and 5 others like this.
  5. Vobla
    Vobla Наш человек
    Н.Новгород
    4WD, Style, АКПП
    Это интересно, но как объяснить, что летом при температуре +20 градусов, при запуске двигателя с утра синий индикатор не загорается? Ведь температура двигателя, охлаждающей жидкости и масла составляет те же +20 градусов, и он должен загореться, пока двигатель не прогреется до +50 градусов?
    Морис likes this.
  6. 71 RUS
    71 RUS Наш человек
    Павел
    Не знаю как у Вас, у меня летом всегда синий индикатор загорался. А для точности эксперимента, летом можно будет и проверить. Благо гаджет для этого есть.
  7. Basiliy
    Я тоже считаю, что такой индикации не достаточно. При заклинивании термостата вам не узнать о неисправности, т.к. температура будет выше 50С, а на ТО-90 должна быть замена антифриза - на что ориентироваться, чтобы узнать об отсутствии воздушных пробок? Хотя бы светодиодную линейку поставили.
    Sergio 34 likes this.
  8. Sanyok
    А в этом-то как поможет индикатор температуры?
    пёс likes this.
  9. Basiliy
    Когда придёт время заливать новый антифриз(например, замена термостата) сам поймёшь. Или обратись к тому, кто с техникой на"ты".
  10. пёс
    Глупости говорите . У меня на Ситроене была такая же система индикации , если термостат выходит из строя включается аварийный режим . Вентилятор работает беспрерывно на полной скорости , даже если заглушить мотор то он еще несколько минут будет работать . Не возможно не заметить . Меняли мне и антифриз аж два раз , ни каких проблем не было .
    Campan likes this.
  11. 71 RUS
    71 RUS Наш человек
    Павел
    Согласен, но может быть и такое, что при неисправном термостате ОЖ будет циркулировать по большому кругу, и тут будет скорее недогрев, чем перегрев. Датчик температуры точно бы не помешал.
    Николай 601 likes this.
