Каптур.Клуб → Изъяны штатной системы бесключевого доступа.
Тема в разделе "Магнитола, Мультимедиа, акустика", создана пользователем VitFom, 20 сен 2016.
  1. пёс
    17 авг 2016
    Да.
    Анатолий Иванович и Campan нравится это.
    Его надо найти , и обойти ( а вообще смотря как установили ) И ещё ИММО может блокировать штатный разъём ( что бы свой ключ в систему не прописать было )
    Анатолий Иванович, crum и пёс нравится это.
  4. accent-58
    accent-58 Наш человек
    15 дек 2016
    Renault Kaptur 1,6 MT
    Есть функция блокировки дверей. Это раз. Доступ в подкапотное пространство ничего не даст, если заблокировать снятие-установку разъема блока управления авто, это два.
    Анатолий Иванович, sneeper и crum нравится это.
  5. accent-58
    15 дек 2016
    Потеплее будет, запущу проект - кожух разъема ОБД и разъема бортового компьютера.
  6. FanBanderes
    FanBanderes Наш человек
    3 июл 2016
    Антоха
    Самый простой способ защиты, перевести нажатие педали тормоза и кнопки зажигания, например на нажатие отключение парктроников и кнопки зажигания. На приборке будит написано, нажмите на тормоз, а хрена лысого))))) это точно введёт злоумышлиника в стопор.
  7. accent-58
    15 дек 2016
    так никто угонять не будет. Хотя будут пионеры, просто покататься.
  8. Triumfator
    Triumfator Наш человек
    28 июн 2016
    Московская область
    Самодельные кожухи? Покупные не очень интересно.
    Анатолий Иванович и пёс нравится это.
  9. sneeper
    23 окт 2016
    У меня написано, чтобы я нажал тормоз, а я жму сцепление и завожу))))
  10. Diskriper
    3 сен 2016
    Оно и на сцепе и на тормозе в нейтрале заводиться, а вот если кпп на скорости стоит, то на тормозе можно лохануться
  11. sneeper
    23 окт 2016
    Для механики должен только на сцеплении заводиться, так правильнее было бы. Я на тормозе даже и не пробовал)))
