Каптур.Клуб → Изъяны штатной системы бесключевого доступа.
Discussion in 'Магнитола, Мультимедиа, акустика' started by VitFom, Sep 20, 2016.
  1. Voron2018
    Voron2018 Активист
    Kaptur 2.0AT 4wd Style
    А как у нас глушить при штатном ДЗ? На карте какую кнопку жать?
  3. Voprak
    Voprak Наш человек
    Московская область. г. Воскресенск
    Renault Kaptur 2.0 МТ 4*4 Style Серая платина + чёрный
    Кнопку открытия дверей.
    KOT_Baguk likes this.
  4. Voron2018
    Voron2018 Активист
    И только заглохнет или еще и откроется?
  5. Voprak
    Voprak Наш человек
    И то и то
  6. Voron2018
    Voron2018 Активист
    У Вас тоже после штатного АЗ (когда заглохнет) работает кнопка на двери?
  7. KOT_Baguk
    Конечно. У всех работает. А почему она должна не работать?
    Наум and Подольск like this.
  8. sneeper
    При АЗ (автозапуск - запуск по времени) кнопки работают и при заведённом двигателе, при этом он глушится.
    При ДЗ (дистанционный запуск - с кнопок ключ-карты) кнопки не работают пока не заглохнет двигатель. Но если открыть двери с ключ-карты пока двигатель работает, то он заглохнет.
    И если при попытках сделать ДЗ не получалось запустить, то машина может подумать, что просто нажали на закрытие дверей и отключить функцию "свободные руки". Вот при этом варианте кнопки на дверях не будут работать и после глушения двигателя.
    Но крайний вариант стоит проверить. В остальных уверен на 100%!
  9. Voprak
    Voprak Наш человек
    То есть когда машина запустилась по времени подходите и нажимаете кнопку на ручке двери то она глохнет и открывается? Если так, то у меня в таком режиме ничего не происходит, жмёшь и ничего не происходит. Заглохнет и откроется тогда, когда только нажмёшь кнопку открытия на ключ-карте.
    adb and Подольск like this.
  10. sneeper
    Если перед этим закрывалась не с ключ-карты, а сама (свободные руки), то когда двигатель работает по времени и подойти нажать кнопку на двери, то двери открываются, двигатель глушится!
    Voron2018 likes this.
  11. Voprak
    Voprak Наш человек
    Именно так и не работает у меня
