Discussion in 'Магнитола, Мультимедиа, акустика' started by MrNB-Ektb, Nov 14, 2018.
  1. kolmach
    Kaptur Play 2.0AT 4x4
    Толи здесь же, толи на 4pda вычитал - в корне флешки папка autoinstall, в неё нужные .apk (с того же 4pda можно взять), флешку воткнуть, зажигание (магнитолу) включить. Как запустится, сама все apk из этой папки и поставит. Только иметь ввиду что стоит android 4.4 и программа должна на нем работать (новые версии могут уже не поддерживаться, тогда качать версию постарее, которая ставится). Удалять установленное пока не пробовал, вроде пароль нашёл для этого (2123DSFW3), но пока необходимости не было - не проверял.
  3. Медведик
    Медведик Новичок
    Всеми пользовался и ставил. VLC поставь не по порядку а случайное проигрывание и будет на виджете и вперёд назад и плэй громкость меняется рулём и движением вверх вниз на самом ГУ по левой стороне. Винамп мне показалось лучше и громче, но видео нет. MX player нету виджета сбоку вообще, но ещё круче чем остальные по звуку и не заикается при переключении.
  4. Медведик
    Медведик Новичок
    Уже описали всё , кстати код на удаление написанный выше работает удаляете приложение как в обычном андроиде и всё. Да и можно на горячую всё это втыкать, а не включать выключать, там и так всё ставится норм. Если видео надо то ставь MX player. Apkашку бери с 4пда уже с кодеком. Мне этот плеер больше всех нравится если бы виджет сбоку работал, то цены бы не было. Если гемороя не надо, то ставь VLC, версия любая даже последняя на этой шарманке работает. У MX ищи под устройство.
  5. Медведик
    Медведик Новичок
    Да AIMP норм, если старый стереть рядом не ставится, но я не сносил ссу гарантии.
  6. Stainless-Kaptur
    Stainless-Kaptur Наш человек Член клуба RKCR
    Павел
    Renault Kaptur Play Style 2.0 АТ 4WD
    Добрый день. Можно ссылку?
  7. Bronx12
    Bronx12 Новичок
    Art
    Kaptur
    Добрый день. Есть каптюр плей 18 года. Без камеры. Озадачился выбором камеры заднего хода ,но так понимаю что не все подходят в ГУ. Можете дать рекомендации какую установить ? Кроме той что предлагает ОД. Спасибо
  8. schoonder
    schoonder Наш человек
    Serge
    Kaptur Koleos и два Ситроена
    Первое - чтобы камера была 6 вольт питание. А дилерская чем не подходит? Только цена или принцип? Сразу избегаешь гемора с подключением. Она с пинами, которые прямо в разъем. Номер так не помню, в конце ...444. Аналогичная есть в Incar, но понятно без этих правильных пинов.
  9. Bronx12
    Bronx12 Новичок
    Art
    Kaptur
    У дилера получается около 8 тр с установкой. В нормальных сервисах берут около 2,5 за работу плюс хотел в 1,5 т уложиться за саму камеру. Итого в 2 раза дешевле.
  10. schoonder
    Serge
    Ссылку именно на АПК погоды?
  11. ifilin
    София
    Если нет родной камеры, есть ли проводка до 5й двери?
    Если нет проводки, то по идее и 12 вольтовую с Али можно заюзать, всё равно видеокабель тащить.
