Тема в разделе "Магнитола, Мультимедиа, акустика", создана пользователем MrNB-Ektb, 14 ноя 2018.
  1. schoonder
    schoonder Наш человек
    22 мар 2017
    Serge
    Kaptur Koleos и два Ситроена
    Это да, но будут неприятные траблы. Запитать от фонарей ЗХ, после выключения задней передачи чёрный экран с бегающими мухами несколько секунд. А вопрос актуальный- есть или нет проводка от головы в заднюю дверь.
  3. Eduard
    Eduard Активист
    6 сен 2019
    Эдуард
    Kaptur Play, 2.0, МКПП, красно-бежевый
    Меня тоже интересует этот вопрос. Сам пока не разбирался.
  4. alexpom
    alexpom Активист
    22 июн 2017
    Светлогорск Калининградская область
    рено каптюр 2017 (в ожидании)
    Скажите,есть ли у кого опыт использования программы Torque pro с 4 pda?Имеется ввиду вариант подключения(wifi,блютуз,usb)?Какой тип предпочтительней?у меня блютуз не пошел сразу т.к голова поддерживает только одно подключение.wifi неудобен тем что попеременно подключается либо можем либо адаптер elm337.,Может кто то победил эти подключения?
  5. ВладСаныч
    ВладСаныч Новичок
    12 янв 2020
    Влад
    Каптюр
    Всем доброго времени суток! Товарищи Каптюроводы случилась такая проблема у меня: при покупке Капыча заказа вместо штатной магнитолы мультимедиа центр HANTOM вроде, на ОС Андроиде, естественно попросил что бы установщик настроил навигатор Яндекс на ней, и вот день выдачи! Приехал в салон , менеджер показал где и что нажимать, плюс куда и что вставлять, обратил внимание, шла закачка карт для яндекса, но, при выезде из салона все прекратилось. Приехал домой пытаюсь понять- есть ли в моем мультимедиа центре интернет или нет, открываю приложения вижу- стоит мой мтс, кликаю, ничего не происходит, карты скачаны на 40%. При повторном нажатии на иконку мтса выдает - проверьте интернет соединение!
    Вопрос такой, если в документах нет вообще никаких бумаг про мтс, только карта активации второго навигатора ( Навител ) и все... стоит ли у меня сим карта и модем? кто с таким сталкивался ?
    с менеджером по телефону был разговор, спрашиваю: у меня стоит модем и симка мтс? ответ --я не знаю уточню как буду на работе ! жду субботы, хочу туда подьехать и лично узнать, но не знаю к чему быть готовым, ибо это опиция при установке мультимедийной системы или нет? ?
  6. kolmach
    30 дек 2019
    Kaptur Play 2.0AT 4x4
    С медианавом штатно модема нет, с яндекс-авто - есть. С "hantom или как там" - надо смотреть его комплектацию или как с установщиками договаривались. А так можно ничего не дожидаться, да посмотреть в настройках видит железка 3/4G связь или нет, может мобильные данные просто отключены. А если модем у этой головы не встроенный (опять же, смотрим это в мануале), то рамка достаточно легко снимается и можно посмотреть глазами.
    Ну и даже если модема нет (что скорее всего), то никто не мешает на телефоне точку доступа включить и пользоваться на голове интернетом через неё.
    ВладСаныч нравится это.
  7. ВладСаныч
    ВладСаныч Новичок
    12 янв 2020
    Влад
    Каптюр
    Спасибо ! сейчас буду смотреть.
  8. Медведик
    Медведик Новичок
    29 ноя 2019
    Фантом я слышал на капитона ставят, смотрим на сайте фантома версию, читаем характеристики своей шармани http://www.phantom.ru/electronics/dvm
  9. buggy
    buggy Активист
    29 дек 2018
    Renault Kaptur Play 2.0 4WD МКП (серый / черный)
    Решил поменять МТС-овский модем на Е3372. Никак не удается снять крышку лючка из бардачка, как описано вот здесь: http://kaptur.club/threads/jandeks-avto-multimedijnaja-sistema-kaptur-play.1344/page-26 . Залезаю пальцем в отверстие, нажимаю сверху вниз на крышку лючка, но она даже не шевелится. Пытался отогнуть защелки, которые держат эту крышечку - они не поддаются. В общем, то ли лыжи не едут, то ли... бардачок повышенной прочности. Подскажите, кто-нибудь сталкивался? Как победить? Сломать не хотелось бы...
  10. kolmach
    30 дек 2019
    Тоже самое. Но в каком-то одном месте щель чуть шире (не очень заметно, на пару сантиметров в длину, но есть, кажется ближе к замку но не уверен), туда получилось вставить карточку (скидочную/кредитку, может изнутри тоже поддавить для этого пришлось, не помню), отжать, дальше просто вккуратно и плавно, но с силой вниз. Защёлки достаточно мягкие что бы не сломаться.
    buggy нравится это.
    Я вообще - ни куда пальцами не лез ))
    Просто поддевал - и он , в руках .
    Там нет проблем .
    Так же и передняя накладка - без проблем снимается (не надо ни куда жать)
    buggy нравится это.
