Discussion in 'Магнитола, Мультимедиа, акустика' started by MrNB-Ektb, Nov 14, 2018.
  1. Savsilver
    Savsilver Новичок
    Каптюр
    А есть схема? И алгоритм работы
  3. Panok
    Нижний Новгород
    Илья
    А что должно быть с алгоритмом? Включил зх - включилась камера, выключил-выключилась.
    Схема чего? Распиновки каптюровских разъёмов? Если да, то в интернете полно, на память не помню.
  4. Savsilver
    Savsilver Новичок
    Каптюр
    Там же ещё до 6в понизить надо. Вот и интересно всю схему бы увидеть
  5. Panok
    Нижний Новгород
    Илья
    Так писали же выше, либо канбас, либо проводка без канбаса (там уже стоит понижайка). Можно просто понижайку поставить в цепь питания камеры. Там 4 провода (2 питание понижайки, 2 выход). Про КРЕНку не говорю, там ещё проще.
  6. Savsilver
    Savsilver Новичок
    Каптюр
    У меня нет понижайки в проводке, канбас без понижайки. Поэтому и спросил схему. Зачем разводитькусу сообщений, нет схемы значит нет. А про канбас я писал в первом сообщении, и не дурак что бы понижайку держать в руках и спрашивать. У меня нет схемы моих разъемов из машины, вот и все
  7. Panok
    Нижний Новгород
    Илья
    Зачем кипяточить?
    Понижайка ищется за 5 сек https://aliexpress.ru/item/33004374...uctlist.0.2.9ed946aaXhUVED&sku_id=67088944738
    Распиновка разъёмов тоже http://renault-atlas.ru/load/raznoe/medianav/raspinovka_razemov_media_nav_evolution/81-1-0-528
    Включить немного головы и всё получится.
    Но ещё раз, если проводка и канбас для каптюра, то 99% канбас должен быть с понижайкой (там внутри самого канбаса уже разведена схема и с него идут провода сразу на камеру)
    И, если поискать, на форуме есть тема, где всё разжёвано https://kaptur.club/threads/gu-na-androide-ili-vinde.79/
    А камера плэй ничем не отличается от другой штатной.
  8. Savsilver
    Savsilver Новичок
    Каптюр
    Проводка разъемы отличаются на плэй с штатной яндексавто.
    Канбас в интернете написано без понижайки. Масса людей пишет об этом именной про эту комплектацию и даже есть случаи что палили камеры
  9. Anshe
    Странно, у меня плэй с ЯА, камеры з.в. просто не было, ставили в подарок... :scratch one s head:
  10. Savsilver
    Savsilver Новичок
    Каптюр
    У меня была в комплекте, ну может на нычке поставили, но ни чего не говорили. У меня ещё и 6 динамиков..помимо дверных ещё под лобовым 2 пищалки...проверял даже фонендоскопом
  11. Anshe
    У меня пусто там, проверял. В общем плэй плэю рознь и вставок красных в салоне у меня нет:unknw:
