Тема в разделе "Магнитола, Мультимедиа, акустика", создана пользователем MrNB-Ektb, 14 ноя 2018.
  1. kolmach
    30 дек 2019
    Kaptur Play 2.0AT 4x4
    Проводка, мне кажется, у нас одинаковая, разъёмы и распиновка по крайней мере совпадают. А вот то что BIC модуля нет и из-за этого не работают "фишки" кан-баса это точно. Не больно-то они нужны (а если нужны, то можно на разборке BIC докупить и поставить), но просто что есть то есть. Мне кажется из-за этого и с камерой пляски были, что питание на неё должен был кан-бокс отдавать, но из-за отсутствия связи с шиной не знал, что ему надо это сделать.
    Если я правильно помню, то в прошивках до 07.2022 нет drm ключей - а значит не работают легальные онлайн-кинотеатры (хотя за рулём это и достаточно бесполезная, если не сказать больше, штука). У меня от 11.2023 прошивка, вроде нет на неё нареканий, тоже всё работает и навигатор обновляется (обновлялся). Последний, правда, после версии 14.8 всё равно нельзя ставить - поломается голосовое в нём управление и хотя некоторое время за этим не следил, всё равно не слышал что бы это поправили. Да и вроде на последних версиях про какие-то глюки не слышно, вполне можно пользоваться, но да, логотип авто при перезагрузке (раз в месяц-полтора?) уже не поменять.
    А любопытства ради - почему в прошивке 22 года навигатор обновлять нельзя - курсор отставать начнёт?
  3. Savsilver
    Savsilver Новичок
    23 фев 2020
    Каптюр
    Ключевое слово кажется. Я подключал сам магнитолу, напомню речь идёт о тиайс, пришлось немного переставлять проводки от стандартной косы в комплекте магнитолы.
    Даже не знаю что такое bic, я канбас запустил, кнопки и пр на руле работает, фары показывает, вообщем работает все что должно.
    Самая большая проблема на прошивках позднее указанной - невозможно откатиться назад, т е если что то не так, то придется смириться. А отзывы это условно для прошивок, кто то чем то не пользуется, у кого то работает у кого то нет, по разному прошилось, да масса условий.
    Обновлять навигатор нельзя потомучто работать не будет в фоновом режиме например. У меня лаунчер где на рабочем столе он занимает треть экрана и показывает пробки камеры голосом озвучивает и тп, без задания маршрута.
    Каждый выбирает что ему надо, но если не понимать то можно навыбирать..
    kolmach нравится это.
  4. kolmach
    30 дек 2019
    Я тоже сам подключал чуть больше года назад, у меня CC3, и тоже пин ACC переставлял с одного места в другое, иначе она не заводилась (по мануалу ACC должен был быть и там и там, но по факту был только в одном месте). Другие пины все были где и должны быть, их не трогал.
    Правда это если не считать того, что подключил кнопку с бла-бла-бла-человечком на руле (в хвост магнитолы добавил ещё пин или два) и переделал в косе магнитолы проводку для камеры, иначе она не работала.
    Эти все функции от CAN-шины не зависят. BIC, как я понимаю, это "переходник" с CAN-шины на магнитолу, и канбас - ещё один "переходник" уже для конкретно наших магнитол. Вот если бы был у нас BIC, то на камере ХЗ гнулись бы линии в зависимости от положения руля, показывалась бы работа климата, показывались бы открытые двери, работало бы приложение "автомобиль", на прошивках с 23г показывалось бы напряжение аккумулятора в верхней строке. Ну и скорее всего работала бы камера "из коробки", без переделок проводки (судя по тому что все провода для неё шли у меня через канбас).
    Немного не точно. Откатиться нельзя только на прошивки младше 07.2022. Дальше можно использовать любую прошивку старше этой. Например у меня стоит сейчас от 11.2022. Я могу поставить прошивку от 11.2023, она мне чем-то не понравится, после могу поставить прошивку от 08.2022, снова что-то не понравится, и без проблем верну "свою" 11.2022.
    Лаунчер родной с окошком навигатора "на треть" мне не очень зашёл - мелковато, как будто на телефоне смотришь, остальное пространство бестолково использовано. Долго ездил с ним, просто включал навигатор на полный экран. А потом нашёл другой лаунчер, в котором навигатор занимает 2/3 экрана, при этом он слева (со стороны водителя), а справа управление музыкой (как было на ЯндексАвто), теперь езжу с ним, ничего на полный экран уже не разворачиваю. Навигатор стоит версии 14.8. Что в родном лаунчере что в этом прекрасно всё так же в фоне озвучивает без маршрута. А если на весь экран что-то другое открыть и есть маршрут, то наверху выплывают подсказки к поворотам.
  5. Fedya1
    Fedya1 Интересующийся
    2 окт 2023
    Московская область
    Я нашёл мастера, который обещал поставить mekede 4/32. Сказал, что будет сложно, но поставить можно, чтобы всё работало в штатном режиме.
  6. kolmach
    30 дек 2019
    А что значит "всё в штатном режиме"?
  7. Fedya1
    2 окт 2023
    Московская область
    Что
    Все кнопки на руле будут работать, как работали с яндексом и "голова" будет работать со штатной камерой.
  8. kolmach
    30 дек 2019
    Меня смутила фраза что на мекеде это "будет сложно". На той же тейес для грамотного установщика это сложностей не вызовет вообще. Даже для неграмотного (я вот сам ставил) - не сказал бы что это было сложно. Кнопки на руле - работают "из коробки" (не думаю что сложно выбрать профиль машины в настройках канбаса). Да, по первому разу надо было понять почему и что не так с камерой, как понял - купил нужную запчасть, поставил и всё работает - проводку никакую перекладывать не нужно, только "понижайка напряжения" была нужна, да врезать её в цепь, перекоммутировав провода в переходнике косы.
    Подозреваю что и на мекеде это делается не сложнее - принцип работы у всех магнитол плюс-минус одинаковый. Ни коим образом не агитирую за тейес или отговариваю от мекеды. Просто вызывают сомнения или в квалификации установщика или в его честности.
  9. Fedya1
    2 окт 2023
    Московская область
    Может быть Вы правы, так как мастер запросил дороже за установку. Но у меня без вариантов-я уже делал у этого мастера-остался доволен. Главное-чтобы потом не было головной боли. "надо было понять почему и что не так с камерой, как понял - купил нужную запчасть, поставил и всё работает - проводку никакую перекладывать не нужно, только "понижайка напряжения" была нужна, да врезать её в цепь, перекоммутировав провода в переходнике косы."- наверное это стоит дороже, чем просто переставить штекер!
  10. андрей M
    андрей M Активист
    9 авг 2023
    рено каптюр 2л мкпп 19г Плэй
    ага, а там пароль просит ввести. и где его взять?
  11. андрей M
    андрей M Активист
    9 авг 2023
    почитал этот раздел , но так точно и не понял : хочу поставить вместо тормозной яндекс авто штатную медиа нав., смущает камера заднего вида , она внешне отличается от штатной. вопрос: будет ли работать эта камера с медиа нав , где идёт 6 вольт ?
