Каптур.Клуб → Как заставить стеклоподъемники работать на незаведенном двигателе
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем evgeni, 22 окт 2017.
  1. pan
    Вы про какие контакты, от реле? Так они в гараже лежат, не подгорают, так как обесточены.:smile: Я всего-лишь перемкнул то, что и так перемыкается при запуске движка, но можно и по-другому подать постоянный "+", вариантов много.
    Подольск нравится это.
  3. Dgon
    Dgon Наш человек
    4 дек 2017
    Калуга
    Женя
    При запуске авто срабатывает обмотка реле, и замыкаются его нормально разомкнутые контакты, таким образом, плюс через пред идёт на стеклоподъемник. Так вот, убрав реле и установив эту перемычку, тот же плюс теперь идёт сразу, а не тогда, когда сработает реле. Токи остаются те же самые.
    pan и Подольск нравится это.
  4. pan
    Без реле даже лучше - обмотки не потребляют, да и не греются.
    Снижаются энергозатраты, так сказать:smile:
    Triumfator, Dgon и Подольск нравится это.
  5. Triumfator
    Triumfator Наш человек
    28 июн 2016
    Московская область
    Единственное, на стоянке до этого напряжение постоянно в авто было только до предохранительной коробки, а теперь и в дверях. Но сужу по предыдущей машине, Рено делает не герметичные двери. Если авто в гараже стоит то это ни чего вроде, а если живёт на улице, то дождичек постоянно по стеклу стекает. Может в чём то ошибаюсь, двери не разбирал.
  6. ЮрийМ 63
    ЮрийМ 63 Наш человек
    16 сен 2017
    Сызрань
    Юрий
    У себя такого не замечал..
  7. pan
    Да вроде сухо там, несколько раз разбирал дверь. Если что предохранители-то все на местах - стерегут от КЗ.:pioneer:
    Triumfator и Подольск нравится это.
  8. DEN 007
    DEN 007 Наш человек
    9 фев 2017
    Воронеж
    1.6 CVT, Style, кожа - рожа.
    Если эти реле не имеют отношения к "разгрузке" кнопочных контактов, то вопросов не имею. :pardon: :smile:
  9. zlo
    zlo Интересующийся
    16 мар 2017
    Энгельс
    Kaptur, 4x4, АT
    в этом случае вся нагрузка на кнопки ляжет. они не выйдут из строя из-за такой модернизации?
  10. pan
    Нагрузка на кнопки никоим образом не изменится, она останется неизменной.
    Выше уже писали: Реле срабатывает при включении зажигания, при этом "+" подаётся на кнопку и "дежурит" там до выключения двигателя. Ну будет этот "+" там постоянно, что изменится? В эл.розетке постоянно 220 вольт присутствует, розетка-же от этого не изнашивается.
    ЗЫ Похоже некоторые форумчане не правильно понимают назначение этих реле ЭСП. Они только для того, чтобы подать "+" на кнопки пока работает двигатель!!! А это не совсем то, как, например, делаем клаксон через реле. Там кнопку нажал - реле сработало - клаксон включился, кнопку отпустил - реле ушло в исходное - клаксон выключился.
    лучик, fintyra, zlo и 5 другим нравится это.
  11. Triumfator
    28 июн 2016
    Московская область
    По схеме получается там напряжение будет только до кнопки управления. А они как бы в салоне расположены. В сухости.
    Подольск и pan нравится это.
