Каптур.Клуб → Kaptur 1.6 5МТ 2wd Drive, Белый лед
Discussion in 'Бортовой журнал владельца Renault Kaptur' started by korp, Aug 9, 2017.
  1. korp
    korp Наш человек Член клуба RKCR
    Нижний Новгород
    RENAULT KAPTUR 1.6 MT DRIVE (белый лёд)
    Заметил такую проблемку в штатной магнитоле (не сенсорной).
    При поездках, когда в машине один, подключаю смартфон по блюпупу. Звук, говорят, на том конце линии не очень, но хотя бы руки заняты управлением авто.
    Так вот, иногда случается такая штука, непонятно с чем связанная, магнитола не хочет видеть смарт. Вообще. Даже значек блюпупа не мигает. Вроде все только что работало и вдруг ррраз и все...
    Лечится это только после полного обесточивания авто, в том числе и магнитолы. И только после этого все становится в порядке.
    Что может быть? Как бороться?
  3. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Рено каптур 2.0 МКПП стайл
    Я бы Вам посоветовал после вот этого "раз и все" не скидывая клеммы к дилеру ехать, пусть меняет магнитолу))). У меня магнитола за 1,5 года ( кнопочная) ни разу не глючила, единственно - не сразу видит телефон ( ну секунд 10-15 думает)))) и да, звук на той стороне не очень))).
  4. korp
    Нижний Новгород
    Так я и не скидываю клемму. Полное обесточивание происходит, например, после длительной стоянки.
  5. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Извините, значит я не так понял. А только с одним телефоном такое происходит ( у меня айфон жены магнитола в упор не видела - пока старший с айфоном не поколдовал))). Плохо что неисправность плавающая, но по логике работы магнитолы - она полностью не обесточивается, ведь если скинуть клемму, то потом надо код магнитолы вводить, все таки дежурное питание на нее поступает.
  6. korp
    Нижний Новгород
    Ну в общем после продолжительной стоянки все исправляется. Видимо где то что то обнуляется все таки. Сбрасывается ошибка.
    И проявляется не всегда, а как то непонятно. Например за почти год владения машиной проявилась раза 2 всего.
  7. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Ну тут возможно 2 варианта- либо была проблема с телефоном ( умнея так было в центре города у Смольного, но тогда и машину открыл с 3 раза( генераторы белого шума скорее всего работали) либо Вы правы и где то программно ошибка сидит. Попробуйте в качестве плацебо скинуть клемму на 10-15 минут аккумулятора, может ошибка уйдет.
  8. korp
    Нижний Новгород
    А сейчас то нет такой ошибки. Сейчас все подключается и работает.
    Думаю это проявляется при частом подключении/отключении блютуза. Магнитола не успевает обрабатывать и подглючивает.
  9. korp
    Нижний Новгород
    Добрый день/вечер/ночь/утро.
    Подошло время ТО-1 (15000)
    Хотя пробег еще 13400 км, да и год полностью не прошёл (11 месяцев), решил - пора.
    Записался - поехал.
    Озвучил мастеру оба описанных в журнале глюка электрики, поговорили о расходе масла, колодках, других технических деталях.
    Случайно, когда мастер загонял машину в ремзону увидел, что не горит лампа заднего хода. Обратил на это его внимание.
    В общем ничего они не обнаружили по механике, все в порядке, а по электрике сказали приходить в другой день, т.к. диагност у них выходной.
    Хммм... Странно... Записывают на ТО, но часть ТО сделать не могут.
    Ну да ладно, говорю, хоть лампу поменяйте.
    Вы что, говорят, диагност посмотрит и решит лампу там менять или что другое.
    Честно говоря первый раз с таким сталкиваюсь, что для того, чтобы поменять лампу надо лезть в бортовик, а не в плафон.
    Ну ладно, говорю раз так хотите - ваше дело.
    Ни разу говорят небыло еще, чтобы у кого то лампа перегорела эта. Вспоминаю предыдущую машину и точно, за 7 лет 1 раз наверное лампу поменял (а может и не менял, не помню).
    А как, говорю, оплачивать тогда. Вычитать электрику? Предложили оплатить полностью, с гарантией, что к диагносту примут бесплатно. Тут же записали на прием к диагносту.
    Ладно, оплатил полностью 9400 руб.
    Да попросил масло на долив, налили литровину. Денег видимо взять забыли.
    Приехал на прием к диагносту.
    Вышел он на парковку центра, подключил свой комп - все в порядке. Говорю ему, лампочку тут говорят вам проверить велели, а сам улыбаюсь. А он серьёзно так - хорошо. Проверил через комп - не нашёл ничего. Говорит - начнем смотреть с самой лампы. )))
    Пока я замешкался с оформлением документов они машину уже в ремзону загнали, лампу менять.
    Захожу я следом, минут через 5-7, а там уже с фотоаппаратом под машиной бегают. Я офигел прям, лампочку меняют, с фотоаппаратом, думаю фотоотчёт снимать что ли надумали.
    Спрашиваю, что случилось?
    Говорят, в плафоне вода, Лампа каюк, замена плафона по гарантии, ждать от 4 рабочих дней до примерно 30.
    Как так говорю, фиг его знает - говорят.
    Так что вот такой косяк встречается.
    Campan likes this.
  10. korp
    Нижний Новгород
    Пока тусовался рядом в ремзону притащили каптюр 2л 4wd.
    Проехал по луже не аккуратно.
    Гидроудар.
    Соболезную владельцу.
  11. Irkit
    Это что же за лужа была ?
    Campan likes this.
