Каптур.Клуб → Карданный вал
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Grampus, 14 ноя 2021.
  1. Spider73
    Spider73 Активист
    25 мар 2021
    Renault Kaptur 4x4 2019
    Коллеги, на 53000 приговорили заднюю крестовину - сам не присутствовал, со слов мастера - люфт и надо, прям срочно менять ибо "крестовину может провернуть", причем, ни щелчков, не стуков я не слышу... насколько критично ездить с люфтом, если он вообще есть...?
  3. Ky6uk
    Если есть люфт, то он ощущается руками , если брать фланец и трубу кардана .
    Какой люфт - мы с вами не знаем, только слова мастера.
    Я например видал разного...но чтоб в 53ООО km был капец - не знаю. Возможно люфт и есть в " зачаточном " состоянии.
    И тогда ездить можно, и достаточно долго. Но если люфт существенный - лучше не тянуть.
    Разобьет фланец и крадан, даффайдосвиданья...но стуки будут слышны даже в салоне
    а вот "крестовину может провернуть" - это ОЧЕНЬ интересно. КАК ?
    п.с. Езжайте на другой сервис. Смотрите там.
    Если Вы не лазиете по "говнам" и по "кЭмел -трофи", то скорее всего у вас все нормально...
    "но это не точно" (с)
    Препроверяйте.
    Freelander, Volgan, Aleks68 и 2 другим нравится это.
  4. Spider73
    Spider73 Активист
    25 мар 2021
    самое интересное, что на полном приводе из 53000 хорошо, если 200 км проехали
  5. Ky6uk
    Это не важно.
    Кардан всегда крутится.
    Aleks68, Ezdec и Spider73 нравится это.
  6. Spider73
    Spider73 Активист
    25 мар 2021
    Посмотрел сегодня мастер,знакомый, еще раз - сказал ездить и не заморачиваться, там люфт совсем минимальный - именно "в зачаточном состоянии".
    Aleks68 и Ky6uk нравится это.
  7. Арик
    Арик Наш человек
    24 янв 2022
    Москва, МО
    Если вибрации на скоростях >80 нет, то не стоит особо дергаться. Не известно как себя поведет новая крестовинка.
  8. Ky6uk
    Кому не известно ? Почему не известно ?
    Все давно известно. Не придумывайте.
    Если крестовина не из г@вна и правильно установлена, то ходит не меньше оригинала.
    Так же практикуют установку крестовин побольше. Только процедура чуть дольше.Фланцы сверлить надо под крестовину
    Ezdec и Aleks68 нравится это.
  9. Арик
    Арик Наш человек
    24 янв 2022
    Москва, МО
    А я и не придумываю. Сами ж и пишете -
    ключевое слово "если"...
  10. Ky6uk
    Вы дочитывайте правильно и до конца....
    Что это значит понимаете ? Или разжевать ? Или погуглите ?
  11. sanno7321
    sanno7321 Наш человек Член клуба RKCR
    9 фев 2017
    Ульяновск
    Renault Kaptur 2.0 МТ 4Х4 Style
    Здравствуйте. У меня на каптюре 16 года при пробеге 90т на скорости от 90 до 120 появился звук типа ву-ву-ву (не смейтесь, описываю как слышу)) и небольшая вибрация на кузов, с увеличением скорости частота ростет, от 120 км не ощющается.
    Частота биений медленней частоты вращения колёс. Скажите пож, это может быть кардан?
