Каптур.Клуб → Климат контроль
  1. AleksandrKR
    AleksandrKR Интересующийся
    8 ноя 2016
    Aleksandr
    Renault Kaptur
    Насчет звука не прислушиваться, щелчек когда срабатывает компрессор и трубки становятся ледяные. Компрессор должен периодически отключается? Машина новая 2016г. 800км пробег
  3. 71 RUS
    71 RUS Наш человек
    2 июл 2016
    Павел
    Да, это нормально при работе системы климат-контроль. Автоматика сама определяет моменты включения/выключения компрессора кондиционера.
  4. Старший научный сотрудник
    1 окт 2016
    Я тоже обратил на это внимание с самого начала эксплуатации, так как раньше на своих машинах не встречал. Но.....
    А против народа:yes3: не попрешь
    Diskriper нравится это.
  5. Serdjo79
    24 июн 2016
    Конечно периодически компрессор отключается, так на всех авто. Скорее всего на прошлой машине у вас тише щелкало реле включения кондиционера. Даже если взять обычный холодильник, работает так же. периодически отключается.
  6. Старший научный сотрудник
    1 окт 2016
    Наверное да, но звук включения/выключения ооочень часто при прогреве на холостых
    Да включается и выключается ( так у меня и на Меганах было ) .
  8. IchibanZ
    8 сен 2016
    Матчасть практически у всех машин в кондиционерах одинаковая. Просто у Каптюра шумоизоляция гораздо лучше и то, что просто не было слышно из-за шума мотора-колёс сейчас лезет в уши.:russian ru:
    Да с шумкой у него всё хорошо , самому нравиться .
  10. Димыч
    Димыч Наш человек Член клуба RKCR
    15 сен 2016
    Тульская обл.
    KAPTUR 2.0 MT Черный-белый
    Сегодня поймал глюк в работе климата. Температура на улице -3, снег с дождем, влажность почти 100%, стекла потеют тут-же при посадке в авто. Завожу, вкл. макс. обдув с обогревами всего и вся. Вентилятор ревет на макс. оборотах, вкл. обогрев лобового и заднего стекла, тем-ра на климате 24. Обороты двига поднимаются до 1200, падают до 500 (почти глохнет), поднимаются до 1000, и так циклически туда-сюда 500 - 1000 - 1200. При этом вентилятор дует, обогрев стекол работает, воздух идет теплый, кондей не включается. После некоторых экспериментов выяснил, что обороты не плавают, если при режиме обогрева лобового стекла выставить максимальную тем-ру, при этом обороты держаться ровно 1200. Если изменить тем-ру вручную на любое значение то обороты опять начинают плавать. Что это, глюк или такой режим работы? Было так у кого?
    Вроде при вкл. этого режима тем-ра должна автоматом на макс. переключаться?
  11. пёс
    17 авг 2016
    У меня обороты плавают в в пределах 1100-1200 . В такую погоду лучше перейти на ручное управление . Я включаю обдув на стекло и в ноги , и принудительно кондиционер . Работу вентилятора регулирую по надобности . Кондиционер периодически выключаю .
