Каптур.Клуб → Климат контроль
  1. Ашим
    Ашим Наш человек
    17 май 2017
    Рено Каптур 1.6 CVT style
    У меня такая же фигня.
  3. Basler699
    Basler699 Активист
    26 мар 2018
    г.Калуга
    KAPTUR 1.6 CVT Drive+Климат
    Подскажите по работе климата - летом и осенью поставил климат в режим "Авто +24 градуса" и забыл, все устраивало :ok:. С наступлением холодов ( у нас сейчас -5 -7 гр) вентилятор "упирается" на 3 скорости и не успокаивается. Катался минут 30-40 , вентилятор продолжал шуметь на 3 скорости. У всех так ?
    И еще момент - попробовал перейти в "ручной" режим работы климата и включил рециркуляцию, чтобы не греть воздух с улицы. Так она вырубается сама через 3-4 мин. :wacko2:
  4. mmisher
    7 май 2016
    г. Димитровград
    так же работает.
    а рециркуляция вырубается сама для того, чтобы предотвратить запотевание стёкол.
    KOT_Baguk и Подольск нравится это.
  5. KOT_Baguk
    7 авг 2017
    Haval H7
    И чтобы не задохнуться. А скорее всего только для этого. Запотевание решает кондёр.
    Campan и Рыбак нравится это.
  6. S.S.K.
    S.S.K. Наш человек
    5 янв 2018
    Рено Каптур 1.6 cvt Style
    Всем привет! Знающие подскажите. Когда включаешь кнопку максимального обдува, то кондер работает или нет, т.е. красная лампочка горит или нет? Я включаю макс. обдув, загорается жёлтая лампочка и гаснет красная лампочка кондера, т.е. кондер как бы включен. После этого если выключаю кондер, то соответственно загорается красная лампочка, а жёлтая (макс. обдув) гаснет, но сильный поток воздуха продолжает идти. Так в каком режимов работает обогрев стекла? Извиняюсь что немного путанно объясняю. Просто недавно заменил.лобовое стекло и есть подозрение, что обогрев не работает. Сегодня машину покрыло снегом, включил обогрев стекла, а снег не таял как это обычно было. В каком все таки режиме климата и кондера работает обогрев стекла? Спасибо кто почитал.
  7. S.S.K.
    S.S.K. Наш человек
    5 янв 2018
    Дочитал:blush:
  8. PRo
    PRo Наш человек
    15 май 2017
    Рыбинск
    Обогрев лобаша работает когда вы нажали на обогрев лобаша:biggrin:. При этом включается макс обдув, заднее стекло и зеркала. Климат то тут причем
  9. Инспектор ДПС
    Инспектор ДПС Наш человек
    11 фев 2018
    Москва/Саранск
    Пётр
    Вот хрен его знает при чём, но лампочка кондея тухнет. Надо в памяти освежить, включается ли при выключении обогрева.
    Зы. Отключение обогрева зеркал точно не влияет на обогрев стекла.
  10. S.S.K.
    S.S.K. Наш человек
    5 янв 2018
    Так при обогреве лобоша лампочка кондера должна гореть или нет? И как понять, что обогрев включен и работает? На максимальном обдува оно так или иначе оттает и высохнет. Извиняюсь что примитивные вещи спрашиваю, но сегодня включив кнопку обогрева лобовика, я не заметил таяния снега на этом стекле. Прошлую зиму снег таял пару минут.
  11. PRo
    PRo Наш человек
    15 май 2017
    Рыбинск
    Попробуйте стекло потрогать мин через 5 - 10. Должно быть теплое. Климат то не причем. Там же нитки должны стекло нагревать
    S.S.K. нравится это.
