Каптур.Клуб → Климат контроль
  1. Ruslik
    Ruslik Наш человек
    11 май 2017
    г. Самара
    Renault Kaptur 1.6 CVT Style
    Не выключает
    Нет правильно , климат (как он задуман) - отключается .
    Потому что , сам принцип климата управлять всем - в том числе и направлением потоками воздуха.
    Раз влез в управление - значит уже не авто ))
    mmisher, Рыбак и Caifun нравится это.
  4. Andy08
    Andy08 Наш человек
    7 янв 2018
    Метеоритск
    Kaptur 2.0 АККП
    Не, не правильно. Кто там чего задумал мне мало интересно. Самое основное назначение климата - это поддержание заданной температуры в салоне. С этой функцией он прекрасно справляется и не важно откуда чего дует.:wink3:
    RuslanVa нравится это.
  5. max3133
    max3133 Наш человек
    19 июл 2017
    г. Саров
    При изменении любого параметра в авторежиме, будь-то направление потока или скорость вентилятора или температура, в ручной режим переходит ТОЛЬКО изменённый параметр. Всё остальное продолжает работать в авто.
    Andy08 нравится это.
    Вот как раз и важно (куда дует) .
    Сам же написал - поддержание заданной температуры в салоне.
    И именно по всему салону , а не в то место куда ты принудительно направил поток воздуха .
    Вот для этого он и управляет потоками воздуха , а раз изменил параметр - уже не авто .
    Отлично )))
    Я изменю все режимы и только тогда и не как иначе (по вашим утверждениям) - я "победююю" режим авто :laugh1::laugh1::laugh1:
    При других условиях - это всё автоматический режим )))
    Ну назовём их - авто2 , авто3 и так далее )))
    И вот ещё - как говорится про изменение ТОЛЬКО одного параметра .
    Отключу вентилятор или кондей (при хорошем плюсе , на улице) - как вам такой автоматический режим ???))
    А ни как ((
    Автоматический , значит автоматический - всё остальное ручное , ну или полуавтоматический (пусть будет так).
    Есть же сварочники автомат и полуавтомат - да примеров я могу привести немало ))
    Короче авто - значит авто , что то изменил - уже не авто .
    Да и я же не утверждал - что при изменении одного режима и другие изменяются ??
    Правильно , не утверждал - я и сам это знаю .
    Antony648 нравится это.
  9. Andy08
    Andy08 Наш человек
    7 янв 2018
    Метеоритск
    Kaptur 2.0 АККП
    Еще раз! Главная задача климат контроля поддержание постоянной температуры в салоне! Мне пофих куда оно будет дуть, но со своей задачей должна справляться! Если дует в ноги, пусть дует, но дует так и столько, чтобы хватило для выполнения своей основной функции. Это ЕГО проблема.:smile: И, это, воздух при перемещении вентилятором в салоне перемешивается, я так думаю. Если называть "Автоматическим режимом" то, что придумал и навязал кто-то, то да - это не автоматический режим. Это омно.:wink3: Я вот не понимаю почему зимой этот автомат дует только в ноги и стекла обволакивает? Какой полуавтомат до этого додумался, когда на улице за -25?
    Не передергивай.:wink3: Если ты включишь регулировку вента вручную, на этом точно закончится авто режим. Все остальное будет авто. Изменение направления распределения потока не отключит автоматическое поддержание климата в салоне.:smile:
    Очень даже как. Климат будет дуть сильно пытаясь создать температуру. Попробуй.:wink3: Кстати, я всегда так делаю, если разница между установленной температурой и забортной примерно равна. Зачем гонять кондей и жечь горючку если в салоне нужно +22, а на улице +21? Климат в автомате всегда включает кондей. Зачем, если за бортом хватает?
    :laugh1::laugh1::laugh1: Прочитай свой пост выше.:wink3: http://kaptur.club/threads/klimat-kontrol.184/page-252#post-417998
    См. выше:
    Изменение направление распределения потока не отключит автоматическое поддержание климата в салоне.:smile:
    И где там у меня , это утверждение ??((
    Где я там написал - что другие режимы меняются ???
    Ещё раз - это уже не автоматический режим .
    Раз влез у управление электроники - режим не автоматический .
    Давай по другому )))
    Едешь на круизе , скорость выставил , потом нажал на газ - тоже будешь считать ,что едешь на круизе ??))
