Каптур.Клуб → Климат контроль
  1. jeniku
    jeniku Интересующийся
    3 май 2019
    Kaptur
    дует стандартные 7-8 градусов, если направить на руку, рука отмерзает :smile: но в салоне жара, воздух стоит
  3. Irkit
    26 сен 2017
    Вообще не чего не понятно . Холодный воздух дует но в салоне становится только теплее . Больше как виновник - циркуляция на ум не чего не приходит.
    Алимик нравится это.
  4. Basiliy
    В части малой мощности охлаждения человек прав.
    Если машина постояла на солнце при температуре до 30С, то проехав километра два на 80км/ч с открытыми окнами, машина проветривается и далее КК может поддерживать заданную температуру.
    Но если за бортом 40С, то только выкручиванием ручек на максимум удаётся сбить температуру, но далее режимом AUTO удержать её не может.
  5. Ruslik
    Ruslik Наш человек
    11 май 2017
    г. Самара
    Renault Kaptur 1.6 CVT Style
    А как он их проверил?)
    RuslanVa нравится это.
  6. PRo
    PRo Наш человек
    15 май 2017
    Рыбинск
    А Вы пробовали обороты на макс температуру на мин и кондер принудительно включить. Как в салоне при этом. Кнопка ЭКО то выключена? с не кк не будет раздуватся на максимум
    RuslanVa и Наум нравится это.
  7. MoscowCity
    3 апр 2019
    По поводу циркуляции воздуха с вами согласен. На трассе, при максимально разрешенной скорости, с закрытыми окнами всегда потеют стекла. Ни на одном автомобиле, что были ранее, такого не происходило. Помогает приоткрытие окон или включение принудительной вентиляции.
  8. jeniku
    3 май 2019
    Kaptur
    да, так и есть
    да, так и есть, виновник циркуляция воздуха. писал уже, что если снимать крышку салонную багажника, то температура падает на гр 5, но она все равно далека от выставленных на кк. мне в салоне предлагали насверлить дырок в крышке, но я отказался :smile: подкладываю под крышку, чтобы ее чуть приподнять. но это все равно частичное решение проблемы.
    я захлопывал двери, он смотрел как они открываются, сказал что все штатно. я ему говорил, что на форумах советуют удалять это фигню, он ответил, что проблему данную знает, но тут все нормально работает.
    если в ручную выставлять на синюю точку, а обороты максимум, даже после получаса езды салон охлаждается не сильно лучше, да из-за того что потока воздуха больше, прохладней становится, но если поток воздуха отвернуть так чтобы он не попадал совсем на тебя, то опять жарко.
    да, выключен, если включаешь то кк почти вообще не дует
    а вот с запотеванием у меня проблем вообще нет :smile: читал что люди здесь на это жалуются, еще удивлялся почему у меня такого нет. видать кк или еще что-то другое по разному настроено, поэтому у вас нет проблем с холодом и запотевают окна, а у меня все наоборот :smile:
  9. MoscowCity
    3 апр 2019
    Еще заметил, в прохладное время, например утром, с крутилкой вывернутой в минимальное положение и включенным вентилятором из воздуховодов дует чуть теплый воздух.
  10. Andy08
    Andy08 Наш человек
    7 янв 2018
    Метеоритск
    Kaptur 2.0 АККП
    На мой взгляд весьма странная проверка вентиляции закрытием дверей. При закрытии создаётся ощутимое резкое повышение давления и клапана по-любому откроются.
  11. Basiliy
    В такой ситуации у меня переднее запотевает из-за включённого направления "на стекло", отключаешь его и не запотевает.
