Каптур.Клуб → Климат контроль
  1. jentoso
    29 июл 2017
    Нефтеюганск
    Вон оно как.
    А я думаю, что за показание 64.
    Сами до этого догадались или уже была где-то информация или там в программе это описано?
  3. DenSosed
    DenSosed Наш человек
    26 апр 2019
    Саратов
    Ну, понаблюдал просто. Прогрел двигатель до срабатывания вентилятора. По звуку работы вентилятора.
    А так как значений всего три, было не сложно.
    Правда при значении 64, приходилось выходить к капоту - не совсем понятно, работает ли вентилятор или нет.
    PS: Лучше на "ты" общаться ))
    PPS: И в очередной раз убедился сегодня: если климат (кондиционер) работает, то ОЖ нагревается до 89 и держится на 89-90 работой вентилятора.
    А если климат (кондиционер) выключен, то ОЖ греется до 100 градусов. И только на этом рубеже держится вентилятором (до 90 остужает и ждёт до 100)
    (на улице +32 было сегодня)
    jentoso нравится это.
  4. Grampus
    Grampus Наш человек
    27 окт 2016
    Старая Москва
    Кто знает, где трубка кондиционера в салоне находится и как до нее добраться? Коврик мокрый у водителя и заметил, что не капает конденсат под машиной, грешу, что забилась трубка.
    Антифриз в норме.
  5. Нобель
    Нобель Наш человек Член клуба RKCR
    7 май 2018
    Renault Kaptur
    Трубка слива конденсата, находиться в ногах переднего пассажира, рядом с фильтром салона, только обшивку надо снять.
    Алимик и Grampus нравится это.
  6. Set
    Set Наш человек
    15 июл 2017
    Магнитогорск-Москва
    Егор
    Kaptur 1.6 Style вариатор
    Кто нибудь может замерить, сколько температура на выходе из сопла при работе кондера?
  7. MoscowCity
    3 апр 2019
    Вопрос может не по теме.
    Никто не замечал у себя, когда включаешь обдув салона, без кондея или климата, ручка температуры на минимум, воздушная заслонка открыта, а из дефлекторов идет теплый воздух. Точнее он теплее, чем за окном.
  8. Anshe
    Замечал, но быстро становится нормальным. Кажись на кашкае что то подобное было, может калибровка климата какая то х.з., кста на сандере климат, но такого не замечал ни разу.
  9. Grampus
    Grampus Наш человек
    27 окт 2016
    Старая Москва
    Спасибо, нашёл. Но оказалось всё проще. Ниша под лобовым стеклом, где воздухозабор воздуха в салон, с двух сторон имеет металлические ребра жёсткости, со временем, под этими ребятами жёсткости и кузовом набирается грязь и не даёт воде стекать под бачок омывателя, под которым есть водосток. Таким образом получается мини ванночка под лобовым стеклом, уровень воды в которой поднимаясь, начинает перетекать в салон через решетку радиатора отопителя, частично дренируясь через трубку конденсата кондиционера, а частично вытекая через негерметичную крышку салонного фильтра, под ноги переднего пассажира. С 2016 года, у меня там лопата земли собралась, а я езжу по Москве в основном, представляю, что творится у тех кто ездит в основном по трассе, вся грязь набивается туда.
    Алимик, DenSosed и Anshe нравится это.
  10. Anshe
    Как туда залезть?
  11. jentoso
    29 июл 2017
    Нефтеюганск
    Это под капотом.
    Anshe нравится это.
