Каптур.Клуб → Климат контроль
  1. Anshe
    Тож замечал на капе летом из воздуховодов горячий воздух идёт, но только при движении, когда ещё кондей не включён.
  3. Sedric
    4 апр 2017
    Угу.
    Теперь так почти у всех производителей. Регулировка только положением заслонок.
  4. zZz
    7 окт 2018
    Moscow
    А откалибровать заслонки ,можно? Раньше на Опель колибровал, помогало
    Ezdec и MoscowCity нравится это.
  5. Andy08
    Andy08 Наш человек
    7 янв 2018
    Метеоритск
    Kaptur 2.0 АККП
    Вполне возможно, что заслонка воздушная стоит не правильно сразу или сместили при разборке. Была подобная ситуация на Кашкае, там при замене фильтра салона нужно снимать привод заслонки. Собрал криво и потом зимой проявилось - холодно. Установил как нужно и все стало норм.
  6. MoscowCity
    3 апр 2019
    Да, при движении больше заметен этот эффект. Но и когда стоишь и обдув работает тоже такое есть.
  7. MoscowCity
    3 апр 2019
    Я эту особенность заметил когда ехал. За бортом было градусов 10 тепла. Солнышко, стекла закрыты, в салоне тепло. Решил чуть по прохладней сделать. Включил обдув, крутилку на минимум. Прошло какое то время, а эффекта ноль. По идеи прохладный воздух должен был остудить салон. Открыл окно, там намного прохладней чем в салоне. После стал наблюдать за этим и выявил вот такую особенность у своей машины. Летом очень напрягает. Или кондей/климат включаешь или окно открывать приходиться.
  8. MoscowCity
    3 апр 2019
    Тоже интересно.
  9. MoscowCity
    3 апр 2019
    При следующей замене фильтра нужно будет повнимательнее глянуть, что там да как.
  10. Andy08
    Andy08 Наш человек
    7 янв 2018
    Метеоритск
    Kaptur 2.0 АККП
    Ну, на Кашкае такой конструктив. Там вообще для замены фильтра блок педалей снять нужно.))) Вообще забор воздуха снаружи есть всегда, если принудительно его не перекрыть. Это чтобы стекла не потели. Если заслонка стоит криво, то и распределение потоков может быть неправильным. В на ходу естественно холодного больше под напором нагоняет.
    Anshe нравится это.
  11. Kirrrillice
    Kirrrillice Наш человек
    19 ноя 2018
    Кирилл
    Renault kaptur 1.6 cvt
    Интересно , а где регулятор на Kaptur этот ? И можно его попробовать подрегулировать , без разбора всей передней панели ?
