Каптур.Клуб → Климат контроль
  1. DiMaPoLis
    DiMaPoLis Активист Член клуба RKCR
    11 окт 2017
    Renault Kaptur 1.3 Tce CVT 4WD Style синее железо с жемчужно-черной крышей
    - Нажмите кнопку (5) и если лампочка в ней загорится, то это значит кондиционер выключен.
  3. ВалерийАл
    ВалерийАл Новичок
    19 июл 2018
    Рено Каптур
    Спасибо за ответ. Попробую в среду. Правда я думал ранее, что если загорится лампочка 5, это говорит о включении кондиционера.
  4. Birgarden
    Birgarden Наш человек
    17 ноя 2016
    Рено каптур 2.0 АТ
    Жара или вещества расширяющие сознания?
    Читаю и не понимаю.
    Но,смешно)) Жгите дальше!))
    Sovla, Irkit и RuslanVa нравится это.
  5. MoscowCity
    3 апр 2019
    Я делаю как. Если нужен климат, нажимаю кнопку "Авто", что в центре колесика выбора темпепатуры. Кнопка с красной лампочкой гаснет. Потом крутилкой выбираю нужную мне скорость обдува и направление потоков. Когда нужно отключить климат, нажимаю кнопку с красной лампочкой, выключая климат. После крутилку обдува в ноль. В следующий раз, если нужно включить обдув, крутанув крутилку все включается без кондея.
  6. ВалерийАл
    ВалерийАл Новичок
    19 июл 2018
    Рено Каптур
    Я раньше также выключал кондиционер, нажав левую кнопку на левом колесе для выбора температуры. Сейчас если нажму эту кнопку и на ней загорится лампочка, то потом нажимая ее, не гаснет кнопка и все продолжается. Если покручу правую кнопку выбора потока воздуха, то лампочка на левой кнопке гаснет, но работа кондиционера продолжается. Как отключить кондиционер? Попробую сегодня поставить правую кнопку на ноль подачи воздуха, может поможет.
  7. MoscowCity
    3 апр 2019
    Нет, вы не поняли меня. На левой крутилке, с центральной кнопкой Авто, я включал климатическую установку. Отключаю я ее нажатием кнопки с крансной лампочкой, что бы она загорелась.
    А при работе климата в автоматическом режиме (лампочка "Авто" на крутилке регулировки темпепатуры горит), если вы крутанете ручку скорости обдува, вы переходите в ручной режим. Кнопка авто гаснет, кондиционер работает (что подтверждает кнопка с красной лампочкой, она не горит)
    Алимик нравится это.
  8. DiMaPoLis
    11 окт 2017
    Несколько человек уже же написали, что чтобы отключить кондиционер надо нажать на кнопку, на которой написано "А/С off",
    если после нажатия этой кнопки на ней загорится красная лампочка - это означает, что кондиционер ВЫКЛЮЧЕН.
    A/C - это Air conditioning, что в переводе с английского означает кондиционер, а Off - это аналог нашего ВЫКЛ.
    Steed, Freelander, drueed и 2 другим нравится это.
  9. ВалерийАл
    ВалерийАл Новичок
    19 июл 2018
    Рено Каптур
    Спасибо за ответы. Я считал ранее, что когда все лапочки не горят, кроме лампочки температуры на левой кнопке, которая не гаснет, то кондиционер не работет. А выходит, что если на кнопке "A/C off" лампочка не горит, то кондиционер работает? Кроме того заметил только сейчас, что при заводке авто после стоянки несколько часов на правой кнопке загорается красная или голубая лампочки, которые быстро гаснут. О чем они сигнализируют?
    Плохо, что в инструкции к машине ничего толком не написано.
  10. MoscowCity
    3 апр 2019
    Да нет на правой крутилке такой лампочки
  11. ВалерийАл
    ВалерийАл Новичок
    19 июл 2018
    Рено Каптур
    Спасибо за ответы! На самом деле при нажатии кнопки A/C off на экране загорается надпись "Кондиционер выключен"
    Спасибо за информацию. Надеюсь, что все правильно будет теперь работать.
