Каптур.Клуб → Климат контроль
  1. m.susl
    На Тигуане. Пока с коктейлями не так обильно как в Московии))
    Ezdec и Гоша нравится это.
  3. AlexDoc
    AlexDoc Наш человек
    14 июл 2021
    Каптур 1.3, CVT
    какого датчика??
  4. MoscowCity
    3 апр 2019
    Имеется ввиду датчика/прибор показания температуры на панели приборов.
    Я тоже думаю, что это нужный прибор на панели, так же как и прибор для отслеживания давления масла в двигателе хотелось бы видеть на панели приборов.
    Sergej174 и m.susl нравится это.
  5. андрей M
    андрей M Активист
    9 авг 2023
    рено каптюр 2л мкпп 19г Плэй
    на скорости 2 при -10 уже не хватает обдува , затягивает все стёкла , даже на 3 не хватает , так это при 26-28 град , а 22-23 град на 2 скорость при -20 - это нереально , будет дубак и затянет окна. может у нас разные машины? вентилятор минимум всегда на 4 (очень шумно) но ничего не поделаешь , иначе даже на 26 град холодно , а на 22-23 зимой при -10 холодно, там просто идёт холодный воздух из дефлекторов.
  6. mmisher
    7 май 2016
    г. Димитровград
    У меня все именно так как я написал.
    У вас фильтр салонный может загажён?
  7. андрей M
    андрей M Активист
    9 авг 2023
    проблемы с теплом решились установкой через программу ddt4all зоны 2 вместо зоны 1 . вот теперь я понимаю тепло , даже при 24 гр. идёт теплый воздух , раньше сразу холодянка шла - это в морозы.на 26 - ташкент , вот теперь скорость я ставлю на 3 и 2 .и при прогреве на холодную теплый воздух начинает идти уже при 20-22 градусах тепм. охл. жидк. ( по мультитрониксу) , до этого такой же тёплый начинал идти при 40 град.я доволен.
    drueed нравится это.
  8. drueed
    drueed Наш человек
    14 дек 2016
    Щёлково
    Илья
    а у меня чего-то не меняется зона климата, то ли я не туда тыкаю. то ли там смотрю
  9. андрей M
    андрей M Активист
    9 авг 2023
    если в программе ddt4all, то каптюр выбирать не надо , а надо просканировать на All и в названии ЭБУ найти блок HVAC , в нём раздел X10-X98-X87-X52.....,далее нажимаем на него он же появится в среднем окошке, снова нажимаем , в нижнем окошке нажимаем на ALL projects ,выбираем Configuration и появляется оранжево-зелёная таблица , в ней ищем строку CL_Country _Cfg - в зелёном столбце меняем на zone2 - режим эксперта - жмём на жёлтую ячейку крайне правую (запись)и нажимаем на зелёный шарик со стрелочками (обновить)- в оранжевой левой ячейке должно записаться zone 2 .я с севера Архангельской обл. , всю зиму на максим. температуре и обдуве на 4 минимум , сейчас тоже морозы под -15 и сегодня ставил уже на 24 и обдув на 3 и хорошо и быстро нагреваться стало.решился на все эти изменения и не жалею, много чего ещё поменял.
    Sedric и drueed нравится это.
    Зону , ещё проще в КарСканере - поменять.
  11. MoscowCity
    3 апр 2019
    А изменение этой самой зона на что то еще влияет? Изменение этой настройки автоматом что то подтягивает? Может кондиционер летом не так сильно холодить будет или температура включения вентилятора охлаждения радиатора изменится?
