Каптур.Клуб → Климат контроль
  1. Алимик
    Алимик Наш человек
    11 дек 2019
    Вчера съездил а Автомир, специалиста по диагностике КК в тот день не было, просто провели процедуру заправки системы фреоном.
    Утечку, по их словам, не нашли. Посмотрим, будет ли снижение эффективности кондиционера со временем.
    Сегодня на трассе КК вёл себя штатно, в режиме авто (22) в салоне комфортно.
    mmisher, m.susl и Campan нравится это.
  3. MoscowCity
    3 апр 2019
    Всем доброго времени суток!
    Тут уже где то писАл, но так и не было ответа.
    А суть вопроса вот в чем. При включении обдува, положение переключателя температуры в "минимум" из воздуховодов идет теплый воздух. Я этот ещё с покупки авто заметил, но сегодня прям очень тепло дуло )))
    Я обычно, после того, как выключаю кондей, минут на 10-15 оставляю обдув, для "просушки" системы.
    Так вот, сегодня вечером за бортом 25, а в салоне, с закрытыми окнами жарища. Открываешь окно, а там прохладнее, чем в салоне авто )))
    Кто подскажет, где искать решение?
    Не полностью закрывается заслонка? Может дело в крутилке по выбору температуры? Что еще может быть?
  4. Алимик
    Алимик Наш человек
    11 дек 2019
    По симптомами похоже на мой случай, я тоже решил, что блок управления сошёл с ума.
    Заправка кондиционера всё решила.
    Можно включить температуру на минимум, обувь на максимальной скорости, открыть капот и потрогать патрубок испарителя, в моём случае он был слегка прохладный, а должен быть ледяной.
    MoscowCity нравится это.
  5. MoscowCity
    3 апр 2019
    Систему заправил в начале лета. С системы скачали 460 или 480 грамм фреона. Это почти полный.
    Да и я говорю про теплый воздух при выключенной климатической системе. Т.е. кондей выключен, обдув работает, забор воздуха с улицы и из воздуховодов воздух идет намного теплее того, что на улице.
  6. Алимик
    Алимик Наш человек
    11 дек 2019
    Могут тэны включаться, если глючит блок управления, датчики температуры тоже влияют, можно скинуть минусовой контакт с АКБ, минут на 20, возможно ошибки уйдут.
    Мне сначала помогло, во всяком случае не шёл тёплый воздух из воздуховодов.
    Можно в сервисе попросить проверить на наличие ошибок.
  7. MoscowCity
    3 апр 2019
    Спасибо, попробую. Но при включении тенов слышны щелчки реле, а их нет. И при включенных тенах обороты ХХ под 1000, а тут в районе 750, как обычно.
  8. Алимик
    Алимик Наш человек
    11 дек 2019
    Может заслонки, у меня например лёгкие щелчки были, но на включения тэнов не похоже, показалось, что вращает заслонками.
    В первую очередь надо попробовать скинуть клемму.
  9. MoscowCity
    3 апр 2019
    Попробую. Как раз нужно аккум менять )))
    Алимик нравится это.
  10. Den.094
    Den.094 Наш человек
    27 сен 2020
    Добрый день всем. Подскажите, в чем может быть проблема... Стал странно работать климат-контроль. При температуре за бортом около 10 градусов дуло слишком тепло, приходилось сильно уменьшать температуру крутилкой. Сейчас потеплело до 20, и наоборот стало дуть сильно холодно. Раньше крутилка стояла на 23 градусах, и я ее почти не трогал, все устраивало. С машиной ничего не делал, только салонный фильт сменил.
  11. Serkov
    Serkov Активист
    18 май 2017
    Усинск
    renault kaptur style 2.0 4x4 AWD
    Всем добра.
    Подскажите. Владею Каптуром уже много лет, но ка наступает зима, меня начинает напрягать такой момент.
    При включении обдува ноги-на себя, теплый воздух поступает с дефлектора расположенного сверху в нижнюю часть лобового стекла. Когда прогреваешь машину и на лобовом снег, образуется лед. Я задавал дилеру по этому вопрос при прохождении ТО (машина была на гарантии), на что получил ответ, все нормально так и должно быть. У всех так или все таки верхняя заслонка не до конца закрывается.
