Каптур.Клуб → Климат контроль
  1. Exploit
    Exploit Интересующийся
    3 фев 2017
    Анатолий
    Renault Megane 2 2.0
    Ну, это я не вам конкретно. Думаю, что многим полезно знать. Не все ведь читают инструкции, тем более в них нифига толком не описано! Сам, например, только методом тыка понял, как реально почасовой запуск работает))
    Наум нравится это.
  3. Blinkovich
    Blinkovich Интересующийся
    25 янв 2017
    Владимир
    Kaptur Style 4x4 мкпп
    В телефоне не работает цитирование, поэтому Науму отвечаю на "в чем проблема". Проблема не в том, что 22 на термометре, а в том, что никогда в жизни не было даже мысли температуру салона измерять, пока эту машину не купил.
  4. Blinkovich
    25 янв 2017
    Владимир
    О распределении потоков. Когда едешь по трассе в режиме авто, то начинает затягивать лобовое. Варианта два:
    1. Нажать обдув лобового послушать этот зверский шум, высушить и выключить. Через несколько километров процедуру повторить. И так до финиша.
    2. Нажать 2 кнопки: на лобовое и на ноги. Тогда и шума нет, и стекло чистое. Не знаю как у вас, у меня на большинстве машин это стандартный зимний режим (Мерседесов не было, может у них климаты поумнее).
    Кто вам сказал, что авто отключается при выборе направления потоков? Автоматическое распределение потоков конечно отключается, но температуру и скорость вентилятора климат все равно продолжает определять сам.
    Возможно авто температура отключится, если еще и скорость вентилятора задать, да и то не факт. На крутилке какая-то температура все равно выставлена, соответственно кран печки, он что, замрет в том положении, как был когда повернули ручку вентилятора?
  5. Exploit
    3 фев 2017
    Анатолий
    Прочитайте мой пост еще раз. Если вы нажмете вверх и вниз, этим климат перестанет управлять. Если выставите желаемую скорость вентилятора, климат ее не изменит. А вот заслонкой смешивания холодный/горячий продолжит управлять исходя из текущей скорости вентилятора. Эта заслонка будет неподвижной только в положении максимум и минимум..
  6. Blinkovich
    25 янв 2017
    Владимир
    Прочитал, да все правильно, признаю, пытался это же самое еще раз объяснить)) следующий раз внимательнее буду читать.
    Так там заслонка или кран на радиаторе печки? Т.е. радиатор всегда максимально горячий раз заслонка?
    m.susl нравится это.
  7. Blinkovich
    25 янв 2017
    Владимир
    Еще вот что подумал, проблемы с климатом могут быть связаны с количеством барахла в багажнике. Ну вот я старую машину продавал, все имущество в багажник жене оптом свалил, а как каптюра купил, все руки не доходили обратно сложить. Насос лопату и по мелочи только бросил. А если бы переложил все, то лючки бы забил до верху и соответственно и без всякого скотча на решетках воздух бы не уходил.
  8. Maxoin
    Maxoin Наш человек Член клуба RKCR
    26 июл 2016
    Московская обл
    Renault Kaptur 4x4, Style, АКПП, 2.0
    Вариант - почему затягивает стёкла, может автор прав ???
  9. Наум
    6 авг 2016
    И даже летом максимально горячий, если хочется большего тепла добавляйте температуру и включай сразу три кнопки в ноги на стекло и себя любимого.
    Exploit нравится это.
  10. Blinkovich
    25 янв 2017
    Владимир
    Лета жду с большим интересом, как этот климат будет работать в нормальную погоду, а не когда -20. Завтра вроде должно получиться со временем и надеюсь снять одну боковину в багажнике и посмотреть что там. Реально впечатление что там есть тупо дырка куда-то под крыло. Сфотографирую процесс.
    Наум нравится это.
    Отлично он работает летом , ПРОВЕРЕНО .
    Алимик, m.susl и Наум нравится это.
