Каптур.Клуб → Климат контроль
  1. Каптёр
    Каптёр Наш человек
    28 июл 2016
    Живее всех живых. Дешевле в разы, проще и практичнее. Добавят люменов, ксенон уйдет в музеи.
    Я знаю осталось дождаться нормальных ламп Н1
    Каптёр нравится это.
  4. Димыч
    Димыч Наш человек Член клуба RKCR
    15 сен 2016
    Тульская обл.
    KAPTUR 2.0 MT Черный-белый
    Буквально на днях услышал какие-то щелчки (2-3) при включении климата ниже самого блока, в процессе работы все тихо. Это нормально или повод для обращения к дилеру? Есть еще у кого такое?
    гарди нравится это.
  5. гарди
    Релюшки щелкают , это нормально , вот если не будут щелкать , это проблема . Заглядывал под панель с фонарикам , там все сложно и много электр-блоков .
  6. Димыч
    15 сен 2016
    Тульская обл.
    А воздушные заслонки с эл.приводом, может это они?
    гарди нравится это.
  7. 71 RUS
    71 RUS Наш человек
    2 июл 2016
    Павел
    Второй день чудит климат. Не хочет работать вентилятор климата.
    Вкратце: вчера поехал с работы и чувствую, салон не прогревается, решил прибавить обороты вентилятора. Светодиоды горят, а "Карлсон" молчит. Ну думаю предохранитель или контакт. Остановился в магазин, через 5 минут завожу, и все ок - вентилятор дует. Порадовался.
    А сегодня вечером опять та же песня, но вентилятор не включился.
    Решил в гараже проверить предохранители и контакты вентилятора, снял облицовку КПП - все на месте, предохранитель тоже. Завожу несколько раз двигатель - тишина. Ставлю назад облицовку КПП, и не могу вернуть на место. Завожу снова, и о чудо, вентилятор работает.
    Записался на диагностику на воскресенье.
    Обидно, т.к. не смог вернуть облицовку, и климат ведёт себя непредсказуемо...
  8. Димыч
    15 сен 2016
    Тульская обл.
    Сочувствую. Отпишись после диагностики чего-почем
  9. пёс
    17 авг 2016
    Не знаю в вашей коплектации есть ЭКО режим или нет . У меня с включенным ЭКО режимом такая же байда , но салон прогревается нормально . При ЭКО все системы зажаты . Экономия . А дуть начинает при сильном перепаде назначенной и реальной температуре .
  10. Sanyok
    В Драйве, вроде, не климат-контроль, а кондиционер обычный. Значит, дуть он должен, когда ему скажут. А он этого не делает. :sad:
  11. Ш. Деточкин
    Ш. Деточкин Наш человек
    22 авг 2016
    102 регион
    Если только не установлен пакет Климат, как у меня, кстати)
    пёс нравится это.
