Каптур.Клуб → Клуб 100 000 км.
Discussion in 'Отзывы о Рено Каптур, обзоры и тест-драйвы' started by Alexandr_Bel, Mar 25, 2021.
  1. Anshe
    Разменял через пару дней, как отписывал. За 100ткм было:
    Замена комплекта грм примерно на 70ткм(гейтц);
    Замена насоса кондея примерно тогда же(оригинал) - старый был рабочий, но брякал как консервная банка с щебёнкой;
    Замена задних стабов тоже где то 70-75ткм , правый был мёртвый потому пару поменяли, ставили трек, передние хорошие, но этим летом заметил подбрякивание(нечасто) при проезде лежачих полицейских или заскакивании на бортики;
    З.Ы. на 2ом году, по зиме, перестал работать обогрев (спирали)лобового, забил, т.к. при включённом режиме отогревает отлично обдувом с тэнами.
    Ну вот как то так. Хочу аккум поменять, родному всё ж шесть лет, дышит пока ровно, но заряд нередко падает за ночь до 12,3 - 12,1, заряжать уже смысла не вижу старый и есть старый.
    pan and fintyra like this.
  3. pan
    Моему через месяц 8. На неделе долил водички, подзарядил, претензий пока нету.
    kolmach and fintyra like this.
  4. Anshe
    Хм, сегодня загорелось на табло " проверить систему старт на подъёме"
    и гаечный ключ ниже. Где копать?
    Погасло. Но не просто так появлялось х. з.
  5. Sergej174
    Sergej174 Наш человек
    Kaptur 2.0 AT
    У меня не было, но читал что с abs связано на задних колесах, вроде кольцо там зубчатое лопается. Поищите по этой теме…
  6. Sergej174
    Kaptur 2.0 AT
    Кстати сказать, я на своем уже 120 накатал, а в теме не отписывался в этой) Машина 18 года. Из поломок:
    - На 35 т.км меняли ГРМ (по гарантии), был звук перетянутого ремня и ремень навесного (по гарантии), шелестел при запуске во влажную погоду.
    - на 40 т.км перекрашивали двери от натиров дверных карт (по гарантии).
    - на 50 т. км устраняли запотевание болтов крышки ГБЦ (по гарантии).
    - на 70 т.км потек сальник задний коленвала, менял за свой счет.
    - на 100 т.км появилось легкое запотевание задних амортизаторов, заменил на новые от дастера.
    В остальном все хорошо, в мотор не лазил, в ходовой все родное, кроме задних амортизаторов.
    Из расходников: замена масла в двс каждые 7-7,5 т.км (до 2022 года эльф, после - лукойл), все фильтры только оригинальные ставились, в АКПП залит эльф, замена каждые 30-35 тыс.км, в мосту и угловом редукторе лукойл, замена вместе с маслом в АКПП. На 34 т.км заменил родные диски и колодки на бош, очень доволен ими, повторная замена колодок передних на 105 т.км, задние еще не менял. На пробеге 50 и 95 т.км мыл дроссельную заслонку (положительно влияет на переключения АКПП).
    kolmach likes this.
  7. Sergej174
    Kaptur 2.0 AT
    На 75 т.км (4 года) менял ОЖ, залит оригинал. Мотор масло не расходует.
    В целом машиной очень доволен, это первый автомобиль в моей жизни на котором я езжу на дальняк, местами до 180 км/ч, на охоту в след за нивами, на пляж по пескам, что приходилось вызывать эвакуатор, и каждый день на работу. Машина очень выносливая и универсальная для повседневного использования. Менять желания нет.
    lawyer, Irkit and maxs like this.
  8. Anshe
    Поюзал на драйве нашёл описание и борьбу, короче там чел последовательно менял датчики, а их там на эту систему штук 5 завязано, начал с тормозной лягушки, закончил каким то датчиком акпп, надпись на какое то время погасала, потом опять появлялась, но в один прекрасный день исчезла, чел рад.
    Но пишет что сам так и не понял где засада была.
  9. Sergej174
    Kaptur 2.0 AT
    Я все-таки на кольцо abs склонен думать. Там если все хорошенько помыть можно их визуально осмотреть ничего не снимая. А потом уже лезть по самим датчикам. Ну и ошибки посмотреть, может в памяти остались… это по блоку абс смотреть нужно.
