Каптур.Клуб → Кнопка открытия двери
Discussion in 'Кузов' started by BOB, May 30, 2017.
  1. IchibanZ
    Датчик (антенна) находится под накладкой между передними сиденьями.:russian ru:
    Diskriper likes this.
  3. Basiliy
    Полистал "библию": антенны обнаружения "свободных рук" находятся внутри салона, в передних дверях в районе наружных ручек, в задней двери в районе госномера, на потолке в районе радиоантенны. Т.е. при открывании дверей необходима прямая видимость между потолочной антенной и ключом. Вывод: не подносить ключ близко к кузову, или держать его на уровне окон.
    BOB and Рустам1983 like this.
  4. Рустам1983
    Рустам1983 Активист
    Бугульма
    Рустам
    Renault Kaptur Style 2.0. 4х4 мкпп
    Вытаскивал сегодня ключ с сумки, подносил примерно к середине стекла водительского, иногда, с первого раза срабатывала, иногда со второго.
    Всегда в кармане джинсов ! Нет проблем !
  6. BOB
    BOB Новичок
    KAPTUR
    Полезная инфа, спасибо
  7. sneeper
    Карта легко экранируется, например телефоном. Если положить в карман между телефоном и телом, то сигнал слабый. Могут даже двери сразу закрываться, когда отойти не успел. Поэтому если лежит в сумке, а сумка за спиной, то сигнал хуже будет.
    Машину обхожу всегда сзади, чтобы не закрывалась. Если обходить спереди и быстро, то бывает закрывается, когда подошёл к другой стороне и жду пока доморгает поворотниками. Задержки нету у тех, кто ходит медленно и машина успевает закрыться и проморгаться)))
    m.susl and Diskriper like this.
  8. PANCHES
    PANCHES Новичок
    Renault Kaptur 1.6 вариатор Style
    Привет, столкнулся с тем же самым. Дилер на нулевом ТО выявил неисправность? По телефону продавец мне подсказал, что у системы следующий алгоритм: - Дескать если закрывать с ключа, то и открыть получится только ключом. Если закрылась сама, то откроется с кнопки. Но по моему , это объяснение курам на смех. Сам поеду на нулевое ТО через неделю, если проблема будет повторятся, обязательно на это пожалуюсь.
    Ира likes this.
    Как только закрыли с кнопки пульта все "свободные руки" т.е. кнопка на двери не работает. Открывать придется 2 способами: или кнопкой откр с пульта или ключом из того же брелка.
    Свободные руки вкл после запуска двигла. У мну так.
    Mogoost, dezruptor, sneeper and 2 others like this.
    Вам всё правильно объяснили !!! Так и есть !
    Нет тут ни каких "кур" ))))
    А вообще всё расписано в руководстве , почему не читаем ??!!
    От этого и непонимание , и лишние вопросы !!
    Mogoost, PIrks, PANCHES and 1 other person like this.
  11. BOB
    BOB Новичок
    KAPTUR
    в августе только поеду к дилеру
