Каптур.Клуб → Концевик капота
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Kaptush, 3 июн 2018.
  1. Triumfator
    Triumfator Наш человек
    28 июн 2016
    Московская область
    Ну усли при исключении концевика, да и ещё и выходит что ЭБУ понимает что капот закрыт, то норм. Не разбирался просто в его логике и в каком он состоянии при положении капота. Зачем он нужен там ваще не понятно. Езжу радуюсь и удивляюсь некоторым вещам. Не автомобиль, а загадка.
    Campan и Kaptush нравится это.
  3. Kaptush
    16 ноя 2017
    Полностью согласен. ))
  4. pejbogac
    pejbogac Наш человек
    6 дек 2017
    Kaptur 1,6 style CVT
    Концевик нужен для штатной сигнализации, она присутствует в машине, правда обрезанная. Активируется пиреном, по умолчанию выключена. При открывании капота на закрытой машине начинает моргать аварийка, но молча. Видимо, просто свистелку не ставили.
    Triumfator нравится это.
  5. Roman
    24 июн 2017
    обычно клаксон штатный используется на заводских сигах. Как она вообще фунициклирует если через 5 мин система не видит открытия капота
  6. pejbogac
    6 дек 2017
    Не знаю, я не разбирался конкретно. Активировал, понял, что штука бесполезная и выключил. Может после активации начинает мониторить концевик постоянно? А ещё в пирене есть функция включения "сигнализации, установленной самостоятельно".
    Roman нравится это.
  7. Roman
    24 июн 2017
    а что это может давать?
  8. pejbogac
    6 дек 2017
    Не знаю, там можно только включить и выключить. Изменений не заметил. Наверное убирает какие то проблемы при установке. С чем люди сталкиваются при инсталляции сигналок?
  9. Roman
    24 июн 2017
    SLAVE режим может чтобы нормально работал. Если я мотор заводил дистанционно, то Slave не работает, сейчас так
  10. Triumfator
    28 июн 2016
    Московская область
    Подозревал что, что-то подобное сигналки штатной, или не активировано или в переспективе ставить на следующие модели есть. Просканировал пиреном соманды в CAN1 делая PID файлы для Торка и выключенные (не работающие) функции сигнализации увидел. Вы на драйве или на этом ресурсе не описаывали как именно активировали функции сигнализации. Просто если концевик работает на замыкание, то через реле можно и гудок примострячить.
  11. pejbogac
    6 дек 2017
    Да там всё просто-входите в блок ЦЭКБС, потом в смену конфигурации а потом пункт 3.
