Каптур.Клуб → Круиз-контроль на Рено Каптюр.
Discussion in 'Ремонт и обслуживание' started by Sergo, Nov 2, 2017.
  1. Newlander
    Newlander Активист
    Апрелевка
    Нод
    Kaptur Drive 2.0. 6МТ (Темная сталь)
    По мне, так лучше бы была подсветка, такая же бледно-белая, как подсветка в магнитоле или кнопок стеклоподъемника. Никак не могу привыкнуть к этой темноте на руле:fireful3::shok:
    Вчера у друга в Весте сидел, руль сияет разнообразием кнопока на рулевом колесе, как и магнитола. Есть все и очень удобно. Вспоминая свою бывшую Зафиру, ностальгирую по подсветке и эргономике:cray2:
    Подольск likes this.
  3. Provo
    Provo Наш человек
    Точнее?
    Спидометры в автомобилях показывают скорость исходя из скорости вращения колес и известного стандартного размера этих колес.
    Заменил колеса на нештатные размеры или просто недокачал - получи совсем другие показатели из-за изменения длины окружности при изменении диаметра.
    GPS же всегда показывает реальную скорость перемещения относительно поверхности Земли, хоть вообще на заглушенной машине с ледяной горки катись...
  4. Provo
    Provo Наш человек
    Это же логично. Если срабатывает система стабилизации - никакого поддержания скорости явно не нужно.
    А еще при торможении и выжимании сцепления круиз отрубается...
    Эх.. На Мокке мне нравился круиз - он даже на МКПП просекал переключение передачи и восстанавливал заданную скорость после выбора другой передачи. Только если достаточно долго выжатым сцепление держать - отрубался... очень было удобно приезде не только по равнинной местности.
  5. Andy08
    Andy08 Наш человек
    Метеоритск
    Kaptur 2.0 АККП
    Не совсем так. Он показывает только по прямой (если импульсов мало, то поворот может срезать)) и без учёта коэффициента высотности.
    Подольск and Triumfator like this.
  6. Provo
    Provo Наш человек
    Ну высоту над уровнем моря на основании данных GPS тоже навигаторы вычисляют, так что не факт...
    А в среднем GPS получится точнее. Т.к. не зависит от параметров авто...
    И на радаре скорость будет скорее всего такая, как на навигаторе, а не на спидометре :wink3:
  7. Andy08
    Andy08 Наш человек
    Метеоритск
    Kaptur 2.0 АККП
    Вот именно, что навигаторы, в которых уже есть карта с рельефом. Имел опыт работы с системой мониторинга автотранспорта, т.ч. не на ровном месте рассказываю. Производитель обещал точность цифр по скорости и пробегу +-10%.
    От параметров авто не зависит, но при движении в горку и с горки врать будет безбожно в зависимости от угла склона.
  8. Provo
    Provo Наш человек
    Безо всяких карт запускаю тест GPS на смартфоне и вижу высоту.
    MrNB-Ektb and Подольск like this.
  9. MrNB-Ektb
    Именно что.
    Прямо по определению как работает GPS он определяет положение в пространстве, а не на плоскости. Для этого карты с рельефом нафиг не нужны
    Provo and Подольск like this.
  10. Andy08
    Andy08 Наш человек
    Метеоритск
    Kaptur 2.0 АККП
    Всё вы верно говорите, друзья, но мы не про высоту вроде, а про скорость. Точность очень зависит от количества спутников и высоты в том числе. Пример выше написал работы системы мониторинга. Скорость от высоты не зависит. Может не точно выразился. Имел ввиду, что полноценные системы навигации возможно учитывают все факторы, и высоту тоже, при вычислении маршрута. Только скорость GPS считает чисто горизонтальную. Соответственно врёт, особенно в наших краях, и брать её за непреложную истину нельзя. Верьте спидометру.:smile::smile::smile:
  11. Provo
    Provo Наш человек
    Так не нужно же постоянно смотреть на GPS ;):
    На прямом открытом участке определили завышение и дальше уже можно выставлять скорость с этим учётом.
    На штатной резине R17 при 2-2,3 Бар разница у меня получилась 4 км/ч
    Ставлю круиз на 82 и еду спокойно 78-79 без проблем.
    Ну или 112 и 108, соответственно, по трассе.
