Каптур.Клуб → Летние шины
Тема в разделе "Резина. Колёса. Диски", создана пользователем Alice, 26 сен 2021.
  1. Anshe
    Не ездил на разных, не подскажу. :smile: кста прошлым лето пробил 1колесо,но удалось заварить, тож гуглить начал, дак оказывается нашей штатки континенталь ещё и не найти было, если б не заварили, то просто пару похожих поставил бы на одну ось и не парился. Но обошлось, поставил заваренное сзади и хрен с ним.
    З. Ы. страшилок всяких тож начитался тогда про "убивание" акпп, привода ит.д. Да хрень всё. Это как про масла, это зальёшь-клин поймаешь, а не зальёшь то тоже поймаешь:crazy:
    Но чисто логически 4 одинаковых всегда лучше, если с финансами порядок:smile:
    Алимик нравится это.
  3. Sergej174
    Sergej174 Наш человек
    15 май 2020
    Kaptur 2.0 AT
    Все верно, на машине с 4вд нужно менять все 4 колеса, причем они должны иметь одинаковый износ. С чем связано? С разницей в скорости вращения колес при разном износе и с разным коэффициентом качения. Что будет? Ничего… сразу ничего не будет. При длительной эксплуатации выйдет из строя подшипник в задней муфте, который компенсирует разницу в скорости вращения по осям. Поэтому так же запрещается буксовать в режиме 2вд.
    Anshe, Алимик и RuslanVa нравится это.
  4. Sedric
    4 апр 2017
    Ну, не знаю, на сколько критична разница в высоте протектора на разных осях в 1мм для полного привода. Обычно, к концу сезона из-за неравномерного износа, разница между передними и задними именно такая, и ничего, ездим и не жужжим.
  5. AlexDoc
    AlexDoc Наш человек
    14 июл 2021
    Каптур 1.3, CVT
    Подшипник компенсирует разницу скорости вращения по осям???
    :crazy:
    TemaNT и izotov73 нравится это.
  6. Сергей78
    Сергей78 Интересующийся
    19 авг 2018
    Каптур 2.0
    На других форумах тоже споры идут по поводу разных колес и по факту люди к одному мнению не приходят, так что вопрос остается открытым.
  7. Igorius
    Igorius Интересующийся
    31 дек 2021
    Renault Kaptur 1.6 МКПП 2WD Drive
    Тема с выбором резины по количеству мнений и всякий выдумок на форумах, по-моему, стоит наравне с темой выбора моторного масла :smile: Насчет всяких там историй с обязательной сменой всех колёс "иначе всё" - попахивает перестраховкой. Ну пары колёс спереди-сзади должны быть желательно одинакового износа - это да, наверное логично. Чтобы типа разница в торможении не разворачивала машину, особенно на больших скоростях. В остальном, чтобы прямо "разница в износе на 1 мм" убивала какие-то там подшипники - по-моему, бред. На фоне диаметра колеса какие-то 1-2 мм вообще не должны играть роли. Иначе так у вас налипшая на колесо собачья какашка убивала бы пол-машины, если бы такая чувствительность к миллиметрам была ;-)
    drueed, Anshe и Sedric нравится это.
  8. Igorius
    31 дек 2021
    Лично знаю людей, которые спокойно ездили (может, и сейчас ездят) по схеме замены на новые только двух колес из комплекта, которые наиболее изношены. Естественно, речь шла о парах колёс, которые были в одной паре одинаковые. Ну то есть сносились шины спереди, сзади ещё "походят" - человек покупает вперёд новую пару, причем даже о том, чтобы марка ших была той же, не парится. Это конечно бюджетный подход, всегда лучше быть богатым и здоровым, с новым комплектом шин... Но если финансы не позволяют - то и так ездить можно. Ну а насчет того, что разные шины, типа, будут по разному тормозить, "ужас ужас"... Так на многих машинах (и на моей) до сих пор спереди дисковые, а сзади барабанные тормоза. Вот я так думаю, что они по определению никогда полностью одинаково (в смысле - передняя по сравнению с задней осью) тормозить не будут. Да и даже в одинаковом комплекте уже через год перед и зад разный износ будут иметь.
    P.S. На одну ось ставить разные нельзя, в т.ч. по правилам. И тут я полностью поддерживаю. Даже минимальная разница в торможении плавого-левого колеса в экстренной ситуации на большой скорости (тормоз в пол...) может дать нехилый импульс к развороту, не дай бог.
    Doumat69 и Anshe нравится это.
  9. Doumat69
    Doumat69 Новичок
    4 сен 2022
    Павел
    РеноКап, 1,6 вариатор
    Строго одинаковые колеса актуальны только при полном приводе с включенной межосевой блокировкой.
    А если полный подключаемый электромуфтой при пробуксовке в снегу или грязи,то говорить об угрозе для механизмов это смешно.
  10. Алимик
    Алимик Наш человек
    11 дек 2019
    Неверно, при разном диаметре колёс на осях, муфта всё время будет прокручиватся, это вредно для неё, в мануале чётко сказано про недопустимость разных колёс.
    Кстати, и буксовать на 2wd вредно, лучше либо авто, либо lock.
  11. Doumat69
    Doumat69 Новичок
    4 сен 2022
    Павел
    Я имел ввиду разницу по осям.
    Разумеется что на одной оси одинаковые.
