Каптур.Клуб → Машина закрылась с ключами внутри.
Discussion in 'Электрика' started by Grigoriy, Aug 22, 2018.
  1. Basiliy
    На дорестайле такое возможно только при наличии сторонней сигнализации. В стоковом варианте если завел, то пока не заглохнет она не закроется с ключа и свободно поедет в любом режиме, только пиликать будет: "ключ-карта не обнаружена".
    Поэтому не советую закрывать принудительно двери с работающим двигателем.
    DenSosed likes this.
  3. BAMBR
    Двери не с карты закрываются, с кнопки на запирания. Тогда несовсем допонятна ваша ситуация. Закройте и заведите с карты. У меня в дополнение СтарЛайн стоит. Ставил исключительно из-за дисплейчика и возможности сигнала с брелка при безшумном режиме во дворе.
  4. Basiliy
    У меня нет ситуации. И вопросов идиотских тоже нет. Завожу с карты.
    Серж Малдер and BAMBR like this.
  5. BAMBR
    Пардон, с Титаном перепутал.
  6. Dmitriy2012
    Калуга
    Если еще и сигнализация, брелок которой вместе с картой внутри салона остался, и машина стала на охрану, не откроется). У меня так было)
  7. BAMBR
    Так открывать то чем если всё внутри осталось? Глюки сигт нетолько на Капитоне бывают.
    Вот для этого и надо иметь механический зашкереный снаружи.
  8. лучик
    Не может этого быть - после запуска ключ карта игнорируется !!!! Ты хоть в Америку уйди машина не закроется ... А вот сига если настроена на брелок метку и опрос метки происходит постоянно то да машина закроется и в зависимости от настроек либо заглушит либо подаст сирену либо ничего не предпримет При запуске машина опрашивает ключ карту на предмет авторизации и если авторизация пройдена то двигатель запускается и далее машинным мозгам по барабану запустил мотор хозяин и глушить будет тоже сам хозяин сама карта после запуска уже никакой роли не играет до тех пор пока двигатель работает как только двигатель заглушили то повторный запуск повторит процедуру авторизации карта это всего навсего электронная подпись - что ты хозяин ... или если проще это нарезка на механическом ключе которая соответствует замку и позволяет его открыть
  9. BAMBR
    У меня закрывается. А уж что там и как мне неособо интересно. Карта и сига своей жизню живут хотя и отключают друг друга что с карты, что с брелка. Даже с автозапуском ходовые по разному работают. С карты светят, с брелка несветят.
  10. лучик
    Не может карта закрыть машину после запуска двигателя сига может .... Отключи сигу и посмотри .... А то что не интересно плохо когда нить попадалово будет на таежном участке трассы А паподалово простое машину заглушил а завести не можешь а надо всего навсего войти в сервис режим сиги что бы та не глушила или еще как то мешала (шутка) )))) у сиги свои провода и свой алгоритм работы у карты свой ... Да их в режиме слейв объединяют но соитие не полное так как все машины разные и делать под каждую сигу никто не будет вот и горят огни по разному но основные функции спариваются не плохо ))))
  11. Sovla
    Sovla Наш человек
    Нижний Новгород
    Kaptur 1.6 МКПП 2WD
    я же писал где-то выше, что как то уже проверил - с заведённым движком и при захлопнутых дверях ключ-карта закрывает машину при отдалении от нее, а открыть уже не может ни кнопками на двери ни на карте...долго ли будет молотить движок проверять не стал, смог открыть дверь программой на смарте, ну и брелком сторонней сиги тоже можно открыть. А вот чей это косяк я не понял, то ли режим слэйв так отрабатывает, то ли это норма.
    BAMBR likes this.
