Каптур.Клуб → Машина закрылась с ключами внутри.
Discussion in 'Электрика' started by Grigoriy, Aug 22, 2018.
  1. BAMBR
    А сига "вальтом"разве уже неотключается? Заглючила, отключил. Да и в тайгу на фиг на Капитоне. Для этого более суровый транспорт есть .
  3. BAMBR
    Заехал сёдня в мастерскую. Ключ делают такой же, те втыкающийся в карту. Цена вопроса 1500. На Вольвешник за 500 р делал. Фиг знает, сделать или из второй карты вытащить и зашкерить под машиной. Мало ли чё.
    Grifonov likes this.
  4. Caifun
    Caifun Наш человек
    СПБ Пушкин
    Kaptur Style 2.0 4x4 ручка
    Что-то лень читать всю тему подряд, эта проблема(закрылась, а ключи внутри) только при установке какой-либо сигнализации или тоже самое бывает в стоковом варианте?
  5. Sovla
    Sovla Наш человек
    Нижний Новгород
    Kaptur 1.6 МКПП 2WD
    В любом варианте машина может закрыться, закрывает ее ключ-карта которая лежит в машине, при этом кратковременно происходит потеря связи, может излучения какие влияют, может ещё что, поэтому в инструкции и написано - карту в машине не оставлять!
  6. BAMBR
    Когда в очередной раз закрылась возле гаража, методом научного тыка вычеслил проблему. Когда у соседа Элька на сиге и стоит рядом, Капитон с картой внутри закрывается и что самое интересное, с кнопочки на двери неоткрывается.
  7. лучик
  8. лучик
    А ты как проверял? ... Выруби полностью сигнализацию что бы она не вмешивалась . я проверил спецом свою . отключил сигнализацию полностью обесточил . и запустил двигатель кнопкой старт стоп . ушел в гараж до машины метров десять + железо дверей - не глохнет ... А в режиме слейв тоже не может - может настройки сиги ? Смотреть надо карту настроек что активно да и от модели сиги в Пандоре и в старлайне основные функции почти схожи но различия есть у меня машина не глохнет если двигатель запущен даже с включенной сигнализацией и в режиме метка тоже не глохнет - зумер срабатывает что утеряна связь с меткой но не глушит - глушит только в режиме " паника " но этот режим надо руками включать каждый раз .... Смысла что глохнет при удалении меток нет это прикольно но не суть как важно что при угоне что и просто в быту - угонщику пофигу а в быту ты все равно идешь и проверяешь а встала ли машина на сигнализацию закрыты окна двери выключено питание на доп потребители и прочее .... Так что кроме неудобства в этом толку нет в режиме метка не получится запустить двигатель а заглушить нет !!! Так как запуск происходит исключительно после авторизации ключей и дальнейшее пофигу будет работать и не важно есть метка нет метки это сделано спецом в целях безопасности
  9. лучик
    Волновые помехи могут мешать но не на столько что бы изменять код команды с одного на другой ... Команда может не " пройти " но не может закрыть двери
  10. лучик
    У меня на всех машинах мех ключ запасной хранится в рамке номера я в рамке делаю нишу маленькую и там запасной мех ключ )). Так что я вам верю !!!! Все может быть даже если и не должно но это не нормально и это надо исправлять Но Запасной ключ всегда при машине на бога надейся а сам не плошай ))))
    BAMBR and drueed like this.
  11. Sovla
    Sovla Наш человек
    Нижний Новгород
    Kaptur 1.6 МКПП 2WD
    ключ карта как работает? отошел от машины на метр(карта удалилась от приемника) - она закрылась, если есть помехи, то расстояние еще меньше становится(пример опять же у меня - брелок сиги дает помеху и расстояние уже пол метра, а не метр).
    И вот ключ карта лежит внутри авто, приемник ее видит, но в какой то момент другой сигнал глушит сигнал карты(брелок сиги, другая сига, мобила или хз какая то другая глушилка мощная) и приемник думает что карта отошла от авто и надо закрывать двери - двери закрываются )
    и тут вероятно возможны две ситуации:
    - помеха от "глушилки" пропала и приемник снова увидел карту, тогда при нажатии на кнопку двери машина откроется.
    - помеха от "глушилки" не пропала или карта перестала давать сигнал на приемник(села батарейка) - авто откроем только механическим ключом.
    WestMan and Caifun like this.
