Каптур.Клуб → Масло в КПП раздатку и задний мост.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем гарди, 3 сен 2016.
  1. Edd.Re
    Edd.Re Активист
    27 май 2018
    Вообще для МКПП у Ликви вроде как такое масло рекомендуют Top Tec MTF 5200 75W-80, а в табличке некое другое указано. Но статья шикарная, оценил, спасибо!
  3. Sergio 34
    Sergio 34 Наш человек
    9 июн 2020
    Terra
    Каптюр 2.0, 6 МКПП, 4Х4
    Сорри за глупый вопрос. Правильно ли я понял, что на каптюре с механикой можно проверить уровень масла в мкпп и долить его через арку колеса просто сняв колесо?
  4. Basiliy
    Уровень проверить сложно, т.к. машина висит в перекошенном положении на домкрате, но долить можно при наличии шприца или воронки с трубочкой.
    Sergio 34 нравится это.
  5. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    Главное, что добраться можно.
    А то как представлю, что нужно снимать защиты.... :wacko2:
    Теперь бы еще узнать, что за масло залито ельф или кастрол?
  6. Basiliy
    Если нет подтеков и запотеваний, то и подливать масла не понадобится - дольёшь присадки 50-150мл.
  7. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    Много сообщений в сети о недоливах у рено. Это напрягает.
    А присадками не пользуюсь, считаю злом и разводиловом.
    Нобель нравится это.
  8. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    Прочитал первое сообщение. Рекомендуется в раздатку лить GL-5. А зачем? Разве в раздатке есть гипоидные передачи? Кстати, а в редукторе они есть?
  9. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    Только что проверил уровень масла в МКПП. Уровень в норме, как раз по границе отверстия. Масло какое то странное, прозрачное как вода и запах какой-то слабый. Трансмиссионка пахнет намного сильнее, а это еле-еле.
    Заказал себе в автодоке эльфа. После нулевого ТО поменяю. Читал, что с ним лучше коробка работает.
  10. Basiliy
    В редукторе простая угловая косозубчатый передача. А на счёт GL-5: рекомендуется для высоко нагруженных узлов, т.к. содержит серу и фосфор укрепляющие стальную поверхность от истирания. Противопоказана для узлов содержащих цветные металлы (медь) - для таких узлов GL-4.
    Свежее масло и должно быть чистым как вода и практически не пахнуть.
  11. Loner
    Loner Наш человек
    5 мар 2020
    Новосибирск
    Kaptur 2.0
    В МКПП кайронов вообще дексрон II по мануалу льется.
