Каптур.Клуб → Масло в КПП раздатку и задний мост.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем гарди, 3 сен 2016.
  1. Coal Cat
    Coal Cat Активист Член клуба RKCR
    14 янв 2018
    Кемеровская область г. Междуреченск
    Renault Kaptur Extreme 2.0 МКПП
    Обязательно!:pioneer:
  3. Старший научный сотрудник
    1 окт 2016
    И всё же не советуют выбранное Вами масло. Очень не советуют. Пробовали, КПП "кусаться" начинает
    Coal Cat нравится это.
  4. Coal Cat
    14 янв 2018
    Тогда Castrol?
  5. Старший научный сотрудник
    1 окт 2016
    В КПП только ELF Tranself NFJ 75w80
    Другие масла гарантировано дают "кусания"
    Остальные агрегаты не так привередливы
    Ky6uk нравится это.
  6. Ky6uk
  7. Pitkin
    Pitkin Интересующийся
    28 авг 2017
    Kaptur style 2.0 мкпп
    Заменил все масла по кругу, пробег 7000 тыс. В МКПП 200 мл не долив, цвет масла нормальный, залил ELF Tranself NFJ 75w80. В раздатке на 60мл меньше нормы, подтеков со стороны сальников нет, залил TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90. Задний редуктор норма, залил TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90. Самое темное масло было в раздатке. После замены, бегает также, но душе спокойнее:download:
    Ant96, Ky6uk, LoneWolf_SPb и ещё 1-му нравится это.
  8. Vacheslav
    14 май 2017
    Каптур 1.6 АТ life, серебро
    Кто-нибудь уже менял масло в акпп? У дилера замена вообще не предусмотрена, но это же бред
    Smit нравится это.
  9. Pitkin
    28 авг 2017
    Одновременно менял масло в сервисе на Куге 2014 года, в АКПП, через сапун, методом частичного вытеснения если можно так назвать, неделю ездил потом опять менял. Пробег 65 тыс., масло было темное, хорошо поработало, надо по раньше менять. Каптюр с АКПП лучше поменять на пробеге под 40 тыс., раньше особого смысла нет, хотя если машину и в хвост и в гриву то пожалуй и 30 тыс.:hang1: Если продавать года через 3 думаете от момента покупки, на фиг не надо менять мне кажется.
    На всех машинах что у меня были в семье с АКПП и вариатором (Навара, Ниссан Джук, Колеос, Флюенс) менял масло обычно на пробеге в 50 тыс., бегали и бегают хорошо.
    гарди, Vacheslav, LoneWolf_SPb и ещё 1-му нравится это.
  10. jentoso
    29 июл 2017
    Нефтеюганск
    Для нашей АКПП Mobile ATF 3309 подходит или нет?
    AlexXP нравится это.
  11. Sedric
    4 апр 2017
    Вот ещё нарыл "Масло редукторное "Differential Oil"
    Nissan KE907-99932
    Из не очень проверенного источника:
    Физико-химические свойства
    Вязкость кинематическая при 40°С 154,9
    Вязкость кинематическая при 100°С 17,51
    Плотность при +15 цельсия 0.879
    Температура застывания -40
    Температура вспышки 222
    Много думал... 80W90 GL-5 предписано производителем, но это в большинстве своём минералка с темп. застывания ~ -30 град. А этот Ниссан - то что доктор прописан.
    Заказал, залью ближе к весне, буду посмотреть.
