Каптур.Клуб → Масло в КПП раздатку и задний мост.
Discussion in 'Трансмиссия' started by гарди, Sep 3, 2016.
  1. лучик
    если шайба медная то если ничего нет под рукой - на газе (углях, от туристич горелки и проч) нагрей до красноты и в воде охлади - медь станет мягкой и обожмется плотно - НО на след раз шайбу меняй она после такой термообработки становится одноразовой )))) это я так на случай если ремонт в "поле" на коленках ....( а в автоаптечке вози фум ленту , ленту бери которая тянется как резина а не ту которая при разрыве рвется как бумага ) всегда пригодится в полевых условиях причем на долго до след вскрытия в любом резьбовом или прокладочном месте
    MoscowCity likes this.
  3. Федорофф
    Федорофф Наш человек
    МО, Чеховский р-н.
    И ещё, обязательно синею изоленту, ну и ведешку:bomb::clapping:
  4. Basiliy
    Не вводи человека в заблуждение. Повторная операция с медью опять её размягчит, главное при затяжке не прорезать острыми буртиками шайбу пока она мягкая.
    Aleks68 likes this.
  5. Provo
    Provo Наш человек
    Заехал на очередное ТО, раз раздумали продавать Каптюр.
    Вспомнили официалы, что надо бы менять жижи в раздатке и заднем дифференциале :smile:
    Лукойл ТМ-5 80w90 залили. https://lukoil-masla.ru/ru/products/ProductCard/lukoil-transmissionnoe-tm-5-80w-90
    Хотя у Лука есть и пожиже - https://lukoil-masla.ru/ru/products/ProductCard/lukoil-transmissionnoe-tm-5-75w-90
  6. Федорофф
    МО, Чеховский р-н.
    Я везде лил 75-90, но не Лукойл.
    MoscowCity and Sergio 34 like this.
  7. Sergio 34
    Sergio 34 Наш человек
    Terra
    Каптюр 2.0, 6 МКПП, 4Х4
    Да ничё так маслице. Помню лил в свою четвёрку. Тыщь на двадцать хватает. Потом превращается в серебрянку.
    Те же Shell Spirex, Castrol Axle EPX, или Valvoline Axle Oil легко ходят по 60 тык., лишь слегка мутнеют. Думаю и 80 тык выдержат.
  8. zZz
    Moscow
    И давно ли ты пересел с четверки?
    Aleks68 and Ezdec like this.
  9. Provo
    Provo Наш человек
    Ну даже такого дочери кататься хватить на годы...
    А там заработает на что захочется :smile:
  10. Maxim90
    Maxim90 Активист
    Златоуст, Челябинская область, Россия
    Каптур 2.0 4х4
    Уважаемые знатоки, как думаете что будет если залить везде МКПП 6ст, редуктор, раздатка одно и тоже масло 75w80 рекомендуемое здесь для МКПП?
    nedva likes this.
  11. nedva
    nedva Активист Член клуба RKCR
    Россия, Орёл
    Extreme 2.0, 4х4 АКПП
    Зальёте- потом расскажете.
    А производитель рекомендует( не с потолка же берёт!) 75w90 GL-5 в раздатку и редуктор.
