  1. Да (вариатор)
    19.5%
  2. Нет (вариатор)
    38.4%
  3. Да (МКПП)
    5.9%
  4. Нет (МКПП)
    33.6%
  5. Был, но прошел (вариатор)
    2.3%
  6. Был, но прошел (МКПП)
    0.3%
  1. ProMan
    ProMan Наш человек
    Ваз пишет о 0.3% от расхода бензина. Т.е. если на 1000 км расходуется грубо 80 л бензина, то масла 240 г. Сравнимо с Рено.
  3. ProMan
    ProMan Наш человек
    Поставил лайк под сообщением, но на самом деле грустно это.
  4. Narhank
    Друган, ща Кодьяк будет брать (3й ребенок родится), а у него Тигуан 2016 года (почти новый) первое поколение, рестайл, 2 литра дизель (уже без ЕГР и с чиповкой) на японском автомате 6 ступенек, в хорошей комплектухе. Если все срасрестется - буду Капитошку видеть редко, но всеравно иногда выгуливать :smile:
  5. Smal2003
    Smal2003 Активист
    Великий Устюг
    Renault Kaptur 1.6 CVT
    Так как на днях разменял 10 тык, отпишусь. За это время масло подливал два раза по литру - на 4 тык и 8 тык. Переде доливкой оба раза уровень был чуть ниже минимума, посл доливки - около макс. Почему так получилось: до 4 тык смотрел уровень регулярно, показывало примерно посередине, но перед большой поездкой присмотрелся повнимательней и оказалось , что уровень показывает неверно - когда вытаскиваешь щуп, он трется об стенки и наносит масло аккурат как будто уровень посерединке, заметил когда перевернул щуп, а там масла нет. Короче, на 4 тык долил, проехал 2 тык, уровень стоял на месте и не падал, успокоился и больше не смотрел, на 8 тык решил снова глянуть - опять ниже минимума, долил литр, стало макс, проехал еще 2 тык, уровень стоит на месте. пробег последние 6 тык - поездка на море, т.е. 95 % трасса. Езжу скромно, не нарушая правила, без резких разгонов. Масло не менял, до ТО-1 не собираюсь, для доливки использовал Роснефть премиум синтетика 5w40.
  6. Demonized
    Demonized Интересующийся
    Выборг
    Serg
    Kaptur 1.6 CVT
    вообще не лазал под капот по данному вопросу, всё забывал, сегодня залез и обнаружил масло на кончике щупа 0,5 см=) пробег 12,700, долил ровно литр до середины (двигатель 1,6 + вариатор) не знаю критично это или нет, просто тут у всех такая паника...но помню на старом опеле с16nz ездил на сухом щупе, всё было окей=)))))
  7. ProMan
    ProMan Наш человек
    Малый объем масла перегревается быстрее и стареет также быстрее. Если эксплуатация преимущественно городская, то очень критично, хотя и на трассе ничего особо хорошего нет.
    Если в движке 4 л вместо 4.5, то это еще норм. Если 3 или 2.5, то Ж..., хотя лампочка датчика масла может и не гореть.
    Еще одна опасность - при низком уровне резкое увеличение оборотов может спровоцировать то, что масляный насос засосет весь остаток масла из картера и хапнуть воздух, а где воздух, там и работа насухую. Пусть кратковременная, но мотор точно спасибо не скажет.
  8. Sergant
    Sergant Наш человек
    На щупе не просто так 2 отметки, инженеры далеко не глупые люди и уровень масла должен быть в пределах этих меток, перелил от давления сальники выдавило, недолил есть вероятность недостатки смазки агрегатов мотора.
    Раз в неделю посмотреть уровень, это занимает 30 секунд, не вижу в этом ничего обременяющего. тем более зная, что мотор склонен подъедать масло.
  9. SEGEJA
    SEGEJA Guest
    Гомолямбия
    Потс
    Renaut Kaptur 1.6 CVT
    Вот я над Вами, поражаюсь:unknw:КТО БЫЛ У ОД И КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:unknw:Просто трындеть: - Мосло жрет ......
    Я к ОД сгонял капот опломбировали и..... сообщу:search::sarcastic:
  10. Старший научный сотрудник
    Все технические жидкости доливаются до максимального уровня. После чего пломбируется капот. Далее на подъемник, и маркируется (для извещения об откручивании) : болт сливной, иногда по указанию завода болты крепления картера.
    Задача проехать не менее 1000 км, после чего на замеры.
    Вот такая весёлая шуточная процедура, которая возможно даст результат. Но только одному человеку, так как больше никто не едет к ОД.
  11. Demetros
    Demetros Наш человек
    Н. Новгород
    Больше похоже на тупой троллинг.
    Все сообщения пользователя, кроме одного, в теме про масложор.
    Не верю, что человек купил автомобиль и его на форуме ничего не интересовало, кроме масложора.
