  1. Да (вариатор)
    19.5%
  2. Нет (вариатор)
    38.4%
  3. Да (МКПП)
    5.9%
  4. Нет (МКПП)
    33.6%
  5. Был, но прошел (вариатор)
    2.3%
  6. Был, но прошел (МКПП)
    0.3%
  1. Pomalenky
    Pomalenky Активист
    Дастер H4M (((
    Получил я клапан-примитивный обратный клапан.Воздух проходит только в сторону вп.коллектора.Пока не менял,но похоже-Деньги на ветер)))Не пойму,отчего такие цены,на пластиковую ерунду.Да я ещё и резинку уплотнительную купил,а она уже на клапане есть.
    ProMan and пёс like this.
  3. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Рено каптур 2.0 МКПП стайл
    У меня с завода выпуклостями было в сторону лобового стекла, масло проверил при покупке в салоне, менеджер очень удивлялся сему действию))) да, масло было по верхе нему уровню.
  4. ProMan
    ProMan Наш человек
    Если есть возможность, все равно попробуй поставь.
  5. Pomalenky
    Pomalenky Активист
    Дастер H4M (((
    Да конечно поставлю!Тут,за компанию,для чистоты эксперимента,надо целиком клапанную крышку поменять)))Да ещё маслосъёмные.....)))Только это уже совсем накладно получится-если за свой счёт.
    ProMan likes this.
  6. Demonized
    Demonized Интересующийся
    Выборг
    Serg
    Kaptur 1.6 CVT
    лачеттевский клапан встал на каптур как родной кстати, один нюьанс штуцер там 9мм, а на родном 10мм, но вроде хомутом поджалось и ничего не сифонит, будем посмотреть=) хотя у меня особого масложора не наблюдается, ща пробег 14к, на середине щупа, может чуть ниже, долил за всё время всего литр
    Pomalenky, пёс and ProMan like this.
  7. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Ну клапанную крышку менять - думаю это лишнее( если нет трещин и из под нее масло не льется - чего ее трогать) маслосъёмные колпачки можно вычислить диагностикой двигателя. Паршиво, что заниматься приходится владельцам, а не изготовителей. Хотя Фольксваген в этом плане не лучше.
    Pomalenky and пёс like this.
  8. Demonized
    Выборг
    Serg
    Kaptur 1.6 CVT
    тут дело не в бренде, а в российской действительности=)
  9. ProMan
    ProMan Наш человек
    Дело в том, что крышка является также и маслоотбойником для картерных газов. Если она бракованная (масло сочиться не будет), то газы с маслом прямиком будут улетать во впускной коллектор. Я так понимаю, что дефект может быть в литье крышки.
    Pomalenky likes this.
  10. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    А, теперь понял о чем речь, там может быть и не дефект литья, к сожалению схем движка именно нашего не видел, и к счастью свою крышку пока не снимал))) но на других клапанный крышках бывает съемный маслоотражатель , типа стальной пластины с отверстиями, как вариант отечественной сборки - просто могли забыть поставить. Самое поганое что никто пока дефект не выявил - то есть причино - следственной связи . От чего жрет масло не понятно, хоть гоняй быстро, хоть в пробках стой, прогревай по утрам авто или сразу стартуй - у одних жрет, у других нет.
  11. yosic
    yosic Moderator Staff Member
    Это не может не радовать, значит нету какой-то конструктивной проблемы, а есть именно какие-то дефекты при сборке, в деталях, или чем-то подобным
    Aleks68 likes this.
