  1. Да (вариатор)
    19.5%
  2. Нет (вариатор)
    38.4%
  3. Да (МКПП)
    5.9%
  4. Нет (МКПП)
    33.6%
  5. Был, но прошел (вариатор)
    2.3%
  6. Был, но прошел (МКПП)
    0.3%
  1. demonn41
    demonn41 Интересующийся
    Волоколамск
    Рено Дастер H4M
    О нагрузке на двигатель
    Неужели не понятно.
    1500 на 80ти
    2000 на 100
    это адова нагрузуа для 1600объёма двигателя. просто адова....
  3. yosic
    yosic Moderator Staff Member
    Вы уж извините, но вы просто адово не разбираетесь в теме. Нагрузка на движок самая обычная. Или вы думаете ему легче когда вы на 3 передаче его с тех же оборотов разгоняете? С вариатором все намного проще и грамотнее. Он поддерживает минимально необходимые обороты двигателя для того, чтобы выдавать нужную в данный момент мощность минимизируя насосные потери(дроссель открыт больше) и потери на трение. Как только нужно дать больше мощности вариатор просто меняет передаточное число и обороты растут до нужной величины. Таким образом 1500 на 80 - это минимально возможные обороты при минимальной нагрузке, ниже он не опускает(не может или не хочет - не знаю), а фактические обороты зависят от нагрузки в данный момент и могут быть в пределах от этих же 1500 до красной зоны, в зависимости от того, что требуется и все это при тех же 80 км/ч
  4. DEN 007
    DEN 007 Наш человек
    Воронеж
    1.6 CVT, Style, кожа - рожа.
    Собственно, yosic всё разжевал (на популярном уровне), добавить нечего... :pardon:
  5. demonn41
    Волоколамск
    Рено Дастер H4M
    Видно обороты ростут не до нужной величины... и действительно остаются предельно низкими...(обороты)
    Ведь МАСЛОЖОР с вариатором в пять раз чаще наблюдаем... и этому должно быть объяснение.
    Просто пытаюсь соотнести факторы, проанализировать.
    Да, я профан в вариаторах, автоматах, рОботах... я ведь 22 года на москвичах откатал... и это сказывается.
    Прошу сильно не бить а понять и простить и пожалеть.
    :clapping:
  6. Vitaly1974
    Vitaly1974 Активист
    Свердловская обл
    Виталий
    Renault Kaptur Style 1,6 CVT Белый+черный
    Подскажите сколько масла входит от минимального показания на щупе до максимального?
    Просто проехал 2000 км. уровень масла упал на 2мм. от максимального. Хочется просчитать.
    За ранние спасибо.
  7. Narhank
    литр, 2мм - 200 мл
  8. Kos-86
    Kos-86 Наш человек
    Сургут
    Константин
    Kaptur 1.6 CVT Style
    Но это не точно, всё же двигатель не идеальный сосуд, но пол щупа примерно 0,5 литра я доливал, так что можно делать какие-то выводы, но лучше считать после доливки конечно.
  9. Vitaly1974
    Vitaly1974 Активист
    Свердловская обл
    Виталий
    Спасибо. Будем дальше наблюдать.
  10. Narhank
    Кстати, да... Я не понимаю как высчитывают "2 мм на щупе", вы 5 раз подряд проверьте масло и все показания будут +-2-3 мм :smile: это даже от температуры и давления атмосферного зависит, а так же насколько горизонтальна поверхность на которой стоит автомобиль :smile:
  11. Vitaly1974
    Vitaly1974 Активист
    Свердловская обл
    Виталий
    Машина в гараже на одном и том же месте. Температура воздуха одинакова. После ночи стояния.
