  1. Да (вариатор)
    19.5%
  2. Нет (вариатор)
    38.4%
  3. Да (МКПП)
    5.9%
  4. Нет (МКПП)
    33.6%
  5. Был, но прошел (вариатор)
    2.3%
  6. Был, но прошел (МКПП)
    0.3%
  1. Старший научный сотрудник
    Датчик уровня - тот же датчик давления по своему принципу, только немного сложнее. Изменение давления в системе даёт изменение сопротивления в датчике, далее интерпретируется полученная величина сопротивления в показания шкалы уровня.
    У нас только аварийный: нормальное давление - сигнал 0, низкое - сигнал 1 (загорается контрольная лампа)
  3. Старший научный сотрудник
    Другой не придумали. Малый объем ведёт к малому давлению в системе. Датчик мембранный ему этого хватает.
  4. SEGEJA
    SEGEJA Guest
    Гомолямбия
    Потс
    Renaut Kaptur 1.6 CVT
    @Denisan , Прошло 45 суток с момента гарантийного ремонта я отдал подменный автомобиль и написал притензию на замену авто!!!! ЖДУ НОВУЮ МАШИНУ!!!!!!!:dance2:
  5. KOT_Baguk
    Наверно он работает (если вообще работает) по принципу датчика уровня топлива, который первые 300 км не двигается с места и показывает полный бак.
  6. DEN 007
    DEN 007 Наш человек
    Воронеж
    1.6 CVT, Style, кожа - рожа.
    Не согласен. Как из не конкретных составляющих (малый объём) складываются конкретные цифры давления?
    Малый объём где?
  7. Set
    Set Наш человек
    Магнитогорск-Москва
    Егор
    Kaptur 1.6 Style вариатор
    Пока масляный насос засасывает масло, давление будет одинаковым, что при минимальном уровне, что при максимальном. Если он только начинает хапать воздуха, по причини критически низкого уровня, тогда давление упадёт.
  8. Старший научный сотрудник
    Знаете, а я с Вами соглашусь. Сел, подумал и... Действительно, наш датчик сложно считать датчиком уровня масла, он сообщит о низком уровне, только когда насос перестанет это самое масло в систему подавать, точнее начнёт забирать масло с воздухом. То есть он очень сильно аварийный.
    САН, DEN 007, EXE.trim.ALL and 2 others like this.
  9. Старший научный сотрудник
    Да-да, уже дошёл до этого сам) только писал долго)
    Set and DEN 007 like this.
  10. EXE.trim.ALL
    да, только у того же флюенса эти 6 точек на приборке примерно соответвуют от мин до макс урочня по щупу. а у нас лампа не загорается, даже когда очень много масла не хватает. с такой точностью этот бинарный датчик не понятно зачем вообще нужен.
  11. EXE.trim.ALL
    он спасет только, например, когда картер пробьется, и почти все масло просто вытечет. в нашей ситуации от него пользы никакой, да и не понятно когда он все же начнет срабатывать при планомерном угаре масла...
