  1. Да (вариатор)
    19.5%
  2. Нет (вариатор)
    38.4%
  3. Да (МКПП)
    5.9%
  4. Нет (МКПП)
    33.6%
  5. Был, но прошел (вариатор)
    2.3%
  6. Был, но прошел (МКПП)
    0.3%
  1. SEGEJA
    SEGEJA Guest
    Гомолямбия
    Потс
    Renaut Kaptur 1.6 CVT
    Дай Бог , братец:good2:
    пёс likes this.
  3. Smal2003
    Smal2003 Активист
    Великий Устюг
    Renault Kaptur 1.6 CVT
    Масло доливал Роснефть премиум синтетика 5в40, допуск рено есть, брал на их заправке.
    Да уж, тьфу-тьфу-тьфу...
    Зато джеки чан зачастил, сначала обругался на нижний датчик и смесь, сбросил, теперь снова вылетело, уже на верхний, и бензин стала жрать периодически, до 11 л на трассе, вместо обычных 7, но как-то непостоянно, то жрет,то не жрет (бензин). Походу датчик все таки глючит, на ТО пожалуюсь, чтоб десять раз не ездить...
    SEGEJA likes this.
  4. Алтай
    Алтай Наш человек
    г.Барнаул
    Cергей
    рено каптур 1.6 CVT
    А что касается масла, то стоит в одной поре между максимум и серединой, пробег 9000. Тьфу-тьфу-тьфу)))
  5. Ренат
    Ренат Наш человек
    Татарстан
    Ренат
    Рено Каптюр 1,6 CVT оранжевая аризона со слоновой костью 4х2 Style
    Всем привет. Пробег почти 10 тыщ. При покупке моторное масло на щупе было выше верхней риски, сейчас на нижней. Собираюсь на ТО-1 для замены масла, доливать не вижу смысла, для первой замены как раз время... Считаю 15 тыщ многовато для движка на обкатке... Но масло еще не черное и еще даже не темное... ХЗ хорошо ли это!?
  6. EXE.trim.ALL
    если вы будете делать полностью то, то в следующий раз вам его придется делать максимум на 25 тысячах. если же вы замените только масло, то вам его придется менять на первом то на 15 тысячах еще раз.
    Ренат and SEGEJA like this.
  7. ProMan
    ProMan Наш человек
    Ничего подобного. Если менять у дилера, то у них остаются в базе выполненные работы. Замена масла и фильтра в этом случае будут в 25000 км или через год. Но, конечно, об этом нужно будет напомнить приемщику. Но никаких "придется" не будет.
    При самостоятельной замене - вообще любое масло в любое время.
  8. EXE.trim.ALL
    уже это обсуждалось. если вы поменяете фильтр или свечи - да, поставят вам срок - через 15 тысяч/1 год от текущего. а если только масло - нет. вроде и фоточки из сервисных книжек были.
  9. Андрей5
    Андрей5 Новичок
    Каптур 1,6 СVT STYLE
    До Капитоши...были Ниссаны...и никогда не было проблем с маслом в двигателе...Проехал 10000 км...дай думаю посмотрю маслице...на минимуме....долил ельф 5W40..проехал 5000 км...посмотрел - мин.уровень...долил....(в сумме 1литр).Приехал на первое ТО...говорю масло жрет...сколько?Отвечаю -1л долил. Они мне это нормально, покатаетесь все щели закоксуются и перестанет...весело... Ну думаю буду смотреть через каждые 5000 км(на то залили по верхнюю риску). Проехал очередные 5000 км (средняя скорость 85 км/ч) в основном по трассе...уровень чуть меньше половины...долил грамм200...еще 5000 - смотрю мин.уровень...долил остаток 800 гр...на ТО поеду опять будет мин. И вот что я заметил...если чуть более агрессивная езда (обороты до 3000 и скорость 100) масло кушает активно...я думаю не подходит этот движок для CVT и для этой машинки...опять же двигатель Российской сборки..(т.е плохой).
  10. Sergey Bush.
    Sergey Bush. Активист
    Рено Каптюр
    У меня механика наоборот при оборотах 3000 не жрет ,а на малых подъедает
  11. ProMan
    ProMan Наш человек
    Сервиска - это для Вас, чтоб Вы не забыли дату следующего ТО. Может быть еще для покупателя-зануды. Все работы с материалами и исполнителями находятся в базе. Поэтому инфа в сервиске - это фигня. Самому надо помнить что делал, если не пускают к базе.
