  1. Да (вариатор)
    19.5%
  2. Нет (вариатор)
    38.4%
  3. Да (МКПП)
    5.9%
  4. Нет (МКПП)
    33.6%
  5. Был, но прошел (вариатор)
    2.3%
  6. Был, но прошел (МКПП)
    0.3%
  1. Legioner
    Legioner Интересующийся
    Валера
    Toyota Highlander U40
    А другие люди могут не регистрироваться и не писать на форуме.
    Что говорить, большинство вообще по капот не лазают, окромя заливки незамерзающей жидкости..
    Игорь1982 likes this.
  3. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Рено каптур 2.0 МКПП стайл
    Скорее всего , судя по статистике форума, косяк с партией комплектующих, возможно с кольцами, поршнями. Вряд ли это косяк конструкции двигателя - тогда бы поголовно у всех жрало бы масло. И как советуют некоторые форумчане переход на другой тип масла при таком расходе масла, как у некоторых коллег, не поможет, слишком он уж большой для угара.
  4. kirvas
    kirvas Наш человек
    Третья планета от Солнца, пригород города Чехов.
    Кирилл
    Рено Каптюр 1,6 cvt драйв + климат.
    а что кроме замены масла делают тогда на ТО-0?! визуальную проверку уровней жидкостей можно сделать и без поездки к ОД. ТО-0 это техническая мойка у дилера что-ли? :biggrin:
  5. kirvas
    kirvas Наш человек
    Кирилл
    если есть такое предположение, давайте предложим владельцам "проблемных" двигателей заглянуть под капот и отписаться здесь месяцем производства двигателя (этот я еще не разглядывал, поэтому где конкретно он выштампован сейчас не подскажу) или датой производства машины по птс (не путать с датой выдачи птс).
  6. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Да,фактически мойка машины и ковриков на халяву, плюс визуальная проверка на подьемнике ходовой ипроверка уровня жидкостей, ктоторые можно проверить визуально. При отказе в замене масла полная потеря интереса))))
  7. kirvas
    kirvas Наш человек
    Кирилл
    я покупал машину БЕЗ ковриков. мне их вымоют ли? :blush:
    визуальная??? без специнструмента (монтировка и перчатки) даже что-ли???
  8. Uris
    Uris Активист
    Юрий
    Renault fluence
    А куда оно девается тогда ??? Подтёков нигде нет!
    Проблема именно с типом этого двигла и я уверен , что оно горит и горит не в камере сгорания, куда может попасть из-за колец или колпачков маслосъёмных,
    а горит просто из-за высокой температуры. Плохо отводит тепло антифриз, я смотрел на щуп горячего двигателя , масло пузыриками мелкими, антифриза у меня в масле нет, проверял.
    Проблема не только с вашими Каптюрами выпуска 2016-2017, проблема с этим двигателем, который уже с 2013 года ставит рено на свои бибики.
    Рено флюенс/меган3 , дастер, логан, теперь вот каптюр. Какая партия с 2013 года косячная?
    У меня масло именно горит. Проблема может быть с несоблюдением какой-то технологии производства, так как Рено производит двигатель который разработал Ниссан, видно есть какой-то нюанс в производстве, который Рено не учитывает.
    Как я предпологаю , есть проблема с теплоотведением от камеры сгорания, не должно масло так нагреваться, должен тосол тепло забирать.
    Как один из способов устранить жор залить масло которое более устойчивое к температуре.
  9. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Без монтировки, но с фонариком и в перчатках))) ну если коврики уже купили, я думаю помоют, заодно могут посмотреть тормозные шланги по отзывной компании. Мне передние криво установленные подкрылки пластиковые подрезали. А замена масла только по собственному желанию и за свой счет.
  10. kirvas
    kirvas Наш человек
    Кирилл
    ибалайтунг! а как подвеску проверять без монтировки-то?! голыми руками проблему выявишь тогда, когда уже и так её в движении слышишь.
    Aleks68 likes this.
  11. Игорь1982
    Игорь1982 Наш человек Член клуба RKCR
    г. Серпухов
    Renault Kaptur Style 2.0 4*4 6МТ
    Вымоют конечно! Откуда ТОшники знают с чем или без чего вы покупали машину?
    Если посторонних звуков не слышишь в движении - значит с подвеской всё ок! Чего её лишний раз монтировкой тыкать?!
    Я у себя на дастере сам проверял подвеску по руководству по ремонту. Итог: за почти 5 лет эксплуатации и более 47 тыс. км. пробега поменял только втулки переднего стабилизатора. Остальное - монтировкой качал - не люфтит нигде! И к дилеру ни разу не ездил:smile: ТО сам делал.
    Serdjo79 and Aleks68 like this.
