  1. Да (вариатор)
    19.5%
  2. Нет (вариатор)
    38.4%
  3. Да (МКПП)
    5.9%
  4. Нет (МКПП)
    33.6%
  5. Был, но прошел (вариатор)
    2.3%
  6. Был, но прошел (МКПП)
    0.3%
  1. Kirrrillice
    Kirrrillice Наш человек
    Кирилл
    Renault kaptur 1.6 cvt
    Тогда почему в этой трубке масло. И стоит странная коробочка. Чуть правее. Вот у меня в ней было не много масла.
  3. ProMan
    ProMan Наш человек
    По терминологии Юрия, это выход. Выход из тонкой трубки. Я считаю, что это вход. Вход в толстую :smile:
    В любом случае, направление движения картерных газов из тонкой в толстую. В масле будет тонкая трубка и всё, что за ней: дроссельная заслонка, впуснкой коллектор, клапаны и, наверное, свечи тоже по идее должны быть в масле либо в шубе от масляного нагара.
    В апреле или даже в марте выберу денек и займусь. Резину поменяю, масло, свечи, заодно проинспектирую все трубки.
    DEN 007 and fintyra like this.
  4. DEN 007
    DEN 007 Наш человек
    Воронеж
    1.6 CVT, Style, кожа - рожа.
    Более того, даже ДМРВ (если имеется в наличии) перед ней (т.е. в "широкой трубке" ближе к воздушному фильтру) тоже бывает засрано. :sad:
  5. Михей
    Михей Наш человек
    Renault kaptur 1,6 мт
    У нас на авто в системе вентеляции картера 2 канала малый и большой при спокойной езде газы должны выходить в маленькую трубку слева с клапаном. при больших оборотах выходят также в трубку перед дроссельным узлом. но до конца ещё не разобрался
    Lucifer likes this.
  6. Михей
    Михей Наш человек
    клапан от лачети кто то уже ставил вроде масло так же ест
  7. Михей
    Михей Наш человек
    Да и ещё если цпг с повышенными зазорами неправильно устновленными кольцами есть прорыв газов в поршневую отсюда и масло в системе вентиляции картера
  8. Михей
    Михей Наш человек
    один из видов проверки клапана снимаем шланг с клапана выкручиваем клапан одеваем на него шланг и прикладываем палец если вакум есть клапан исправен если нет то клапан скорее всего либо чистить либо менять
  9. Михей
    Михей Наш человек
    Машина должна работать на холостых при этом и должен быть слышен щелчок.
  10. Михей
    Михей Наш человек
    собирают наш двигатель
  11. Николай 601
    Николай 601 Интересующийся
    Renault Kaptur 1,6 МКПП
    Теперь понятно,откуда эта лотерея с жором.
