  1. Да (вариатор)
    19.5%
  2. Нет (вариатор)
    38.4%
  3. Да (МКПП)
    5.9%
  4. Нет (МКПП)
    33.6%
  5. Был, но прошел (вариатор)
    2.3%
  6. Был, но прошел (МКПП)
    0.3%
  1. 46Boris
    46Boris Активист
    Курск
    RENAULT DUSTER 1.6 2017
    Степень сжатия Н4М производства России в технических характеристиках указана 10.7 https://www.cdn.renault.com/content...s/common/price/2019/KAPTUR-Pricelist-2019.pdf
    lawyer likes this.
  3. Sergey Bush.
    Sergey Bush. Активист
    Рено Каптюр
    Вот рено-ваз упыри больше слов нет
    lawyer likes this.
  4. Виталич
    Виталич Наш человек
    Каптюр выпуска 2017 года степень сжатия 9,5 У комплектации двс н4мк 10,7. Все один в один по геометрическим параметрам кроме мощности в лошадках. Н4м 114, н4мк 110 и степени. Почему не разбирался, визуально немного различие в навесном.
    У вас показатели на 2019 год. Может что открутили-прикрутили. Я приобретал с 9,5. От этого и пляшу.
  5. 46Boris
    46Boris Активист
    Курск
    Вот показатели 2018 года:https://www.cdn.renault.com/content...s/common/price/2018/KAPTUR-Pricelist-2018.pdf У меня автомобиль 2017 года, технические характеристики те же. Такими они были и в 2016 году. С начала производства на ВАЗе в марте 2016 года в двигателях Н4М не изменилось ничего. https://autoreview.ru/articles/zavody-i-proizvodstva/kak-na-avtovaze-sobirayut-dvigateli
  6. 73RUS
    73RUS Наш человек
    Рено Каптур
    Вставлю свои слова , на двух моих двигателях мерили компрессию и в тех цилиндрах где она была вроде нормальная показания были четко 13.5 , и эксперт сказал мне степень сжатия в этом моторе 10.7 . Первый мотор был 2017 года выпуска, второй 2018 , но компрессия была по замерам одинакова 13.5 в двух цилиндрах из четырех в любом из моторов. Да и на лючке бензобака написано четко бензин 95,98. И из этого можно сделать вывод что все таки степень сжатия 10.7 в теории для 98 бензина. Да и ездил я исключительно на 98, да и нагар у меня в цилиндрах был но думаю он на порядок меньше чем у Виталича, так как у меня пробеги на обеих моторах совсем не большие около 6000 км что на первом что на втором, это я к тому что нагар в такой объеме не может особо уменьшить камеру сгорания и повысить заметно компрессию. Но опять же я говорю только за себя , за свое авто и за то что сам видел.
    И еще добавлю про замеры компрессии, да грамотные мастера применяют такой способ, да и я его знаю.
    То есть по началу замеряют компрессию обычным способом и если показатель значительно ниже нормы , то в отверстие из под свечи закапываю масло и опять крутят двигун и и замеряют опять , если компрессия поднимается до нормы значит можно предположить что зазоры есть но не сильно большие,закапанное масло просто выбирает этот зазор между цилиндром и кольцами, но вот если масло закапали покрутили двигун и замерили компрессию и она не поднялась или поднялась не значительно то это уже реальная жопа в этом цилиндре. Вообщем как у меня и было в цилиндры где конкретно не было компрессии закапали масло и крутили и крутили хотели ее найти но нет, в одном цилиндре она поднялась чуток , а в другом совсем и нет полный сквозняк!!!! То есть масло легко пролетает в зазор между кольцами и цилиндром, что уж тут говорить про прорыв газов!! Одно слово сквозняк!!! И тут дальше все решается очень просто , снимают башку у двигуна и если клапана держат нормально значит беда в цилиндрах, вынимают поршня с кольцами и тут все ок, значит можно в теории и не мерить жопа блоку!!!! А уж замерить блок в этом случае это всего лишь дело техники.
    И абсолютно уверен компания Рено давно в теме этой своей болячки, но там далеко не дураки сидят и очень дружат они с калькулятором, и считать умеют очень хорошо , пока великого кипеша нет , проще по деньгам решать каждый отдельный случай как у меня и у Виталича , чем отозвать гору таких Каптуров. И положили они по ходу на Россиян то . И пока мы все будем ездить с расходом масла до 500мл на 1000 км и молчать они легко замнут эту тему , ну может что то там у себя на заводе и сделают на бедующее , а те кто уже попал , тот попал.
    А мое мнение надо эту тему предъявлять дилерам , мерить компрессии и писать претензии.
    Я уверен да есть у компании Рено отдел или отделы которые мониторят интернет , соц сети и все интернет пространство по вопросу лояльности клиентов. Да наверняка и этот форум читают, по этому не надо молчать, надо давать ход данной информации на всех возможных интернет площадках.
    И еще не мало важный фактор и судьи и судебные эксперты тоже люди и они прежде чем делать вам экспертизу или выносить решение в суде все равно изучают отчасти данный вопрос в интернет пространстве , и когда они там видят что тот случай который они разбирают это не какой то единичный факт , который они могут повернуть как захотят, то есть сфальсифицировать , а что это уже система от компании Рено.
    При таких фактах достаточно трудно сфальсифицировать хоть судебную экспертизу или купить судью.
    По этому если у вас есть реальный брак от компании Рено то в данных обстоятельствах выиграть суд уже гораздо проще, так как уже есть системный брак от Рено , что бы они там не говорили, а они и будут петь свою песню что все ок. Как у меня и было 1600мл на 1000км пробега о компрессия 7 и 8 а у них все ОК. И главное они в полном курсе были дилер всю информацию им передает очень быстро , но все равно они не стали со мной договариваться , так и заявили не каких мировых. Вот да какой степени надо быть полными уро..ми, что бы при таких раскладах послать меня в жопу м пойти судиться в суд.
    Я до сих пор не понимаю логики Рено.
  7. Kirrrillice
    Kirrrillice Наш человек
    Кирилл
    Renault kaptur 1.6 cvt
    Есть письмо от Рено. В интернете гуляет. Что степень сжатия 10.7 на двигателе 1,6 h4m.
  8. 46Boris
    46Boris Активист
    Курск
    Полностью с Вами согласен. Задавал вопрос о проблемах двигателей Н4М редакции журнала ЗА РУЛЕМ. Обещали передать представителям компании РЕНО. С тех пор тишина, скоро год с того времени.
  9. Виталич
    Виталич Наш человек
    В июне 2018 года послал письмо с жалобой на ОД с фотофактами и копиями документов на имя Главного в Рено-Россия. До сих пор ни ответа, ни привета. Даже культурной отписки нет.
    46Boris likes this.
  10. Дмитрий 783
    Дмитрий 783 Новичок
    Каптюр
    Всем привет! Сегодня зарегистрировался на вашем форуме. Каптюр 1,6 МКПП, 2018 г.в. Масложор 500 мл на 1000км. Подтверждается актом замера расхода масла, который составили у ОД по претензии. Самого ответа на претензию от ОД еще нет. Ждут чего-то. Самое интересное, что четко зафиксировано 500 мл /1000км. Ни туда, ни сюда. Вот думаю, как им предъявить?
  11. Виталич
    Виталич Наш человек
    История замеров масла у ОД показывает что все ОД стараются при замерах результат получить менее 0,5 литра.
