  1. Да (вариатор)
    19.5%
  2. Нет (вариатор)
    38.4%
  3. Да (МКПП)
    5.9%
  4. Нет (МКПП)
    33.6%
  5. Был, но прошел (вариатор)
    2.3%
  6. Был, но прошел (МКПП)
    0.3%
  1. Мичман
    Мичман Активист
    Каптур 1,6 вариатор
    Да плевать на эту гарантию....
  3. lawyer
    lawyer Наш человек
    г.Витебск
    Можно и наплевать... Тож думаю, зачем уважаемого дилера по пустякам беспокоить))) Сам же виноват, что купил эту тачку, сам и исправляй))))
    Алекс@ндeр likes this.
  4. Алекс@ндeр
    Алекс@ндeр Наш человек
    РБ
    Интересно, во что встанет там поменять потом этот движок на 2.0? С вариком особо не прокатит, а с палкой почему нет :smile:
  5. 73RUS
    73RUS Наш человек
    Рено Каптур
    Тут и фишка у этих поршней что на средних оборотах они жрут масло меньше на порядок при езде то по трассе, а вот по пробкам то на низких оборотах , да и температура масла в пробках по городу больше , масло жиже вот и весь ответ, я лично все попробовал что бы решить этот вопрос. Прежде чем тут делать выводы.
  6. Acronis
    Acronis Интересующийся
    KAPTUR 1.6 МТ\2016г.в.
    Кольца тонкие по ВЫСОТЕ(Ширине), а не по Толщине! площадь соприкосновения со стенками цилиндров Мала и соответственно кольца физически не могут снять всё масло со стенок цилиндров, плюс нагрев колец (тонких) по соотношению к цилиндру непонятен.
  7. Мичман
    Мичман Активист
    Каптур 1,6 вариатор
    На выходных залил экспериментально масло Ксенум ( графитное) . Понятно ,что проблему не решу, но хочется ведь)) Пока ( 100 км пробега ) масло в норме . Движок работает тише . На масле Эльф вентилятор включался при наборе двигателем температуры 98-99 градусов . На масле Ксенум двигатель больше 89-90 градусов не набирает .
    ifilin likes this.
  8. Алекс@ндeр
    РБ
    Маслосъемные кольца - они не такие как компрессионные. Вот в тех высота важна. А маслосъёмные должны иметь специальную форму за счет которой они масло и отводят.
    А залегают они потому, что в их зоне температура (за счет уменьшенных поршней и малой высоты компрессионных колец) выше и масло в зоне маслосъёмных колец горит.
    А высота маслосъёмных колец не при чем как бы :smile:
  9. Acronis
    Я подозреваю, что как раз маслосъёмные кольца
    Вот как раз компрессионные и стоят тонкие (не широкие) а маслосъёмные не наборные, а цельные и не широкие.
  10. Алекс@ндeр
    РБ
    Они могут быть как наборными так и не наборными, но иметь специальную конструкцию - это зависит от двигателя. Но их "ненаборность" никоим образом на масложор не влияет :smile: И у ненаборных специальная конструкция, которая обеспечивает отведение масла.
    А вот если у компрессионных высота маленькая - это бяда. Тогда температура в зоне маслосъёмных колец будет высокая (независимо от их типа), там будет гореть масло (а не отводиться) и эти кольца будут залегать.
    Основное охлаждение поршня осуществляется за счет первого компрессионного кольца.
  11. Acronis
    Об это и речь, а с маслосъёмными походу перемудрили с конструкцией да и на поршнях наверняка маслоотводных каналов маловато.
