  1. Да (вариатор)
    19.5%
  2. Нет (вариатор)
    38.4%
  3. Да (МКПП)
    5.9%
  4. Нет (МКПП)
    33.6%
  5. Был, но прошел (вариатор)
    2.3%
  6. Был, но прошел (МКПП)
    0.3%
  1. ProMan
    ProMan Наш человек
    Соглашусь со Стасоном - правильное позиционирование. Тут уже кто-то проводил эксперимент и втыкал щуп разными сторонами. Разбег результатов получался до 10 мм уровня.
  3. Микки
    Микки Наш человек
    Москва ул Рокотова 7кор2
    Kaptur 1.6 мкпп
    А что бы вы мне посоветовали? У меня 600грамм на тысячу. Официалы предлагают переборку, если не поможет то замена двигателя. На сколько это всё затянется не известно. Может попробовать заменить масло на другое???
  4. Legioner
    Legioner Интересующийся
    Валера
    Toyota Highlander U40
    Не знаю, как кто, но я бы Вам посоветовал то же, что и предлагают Вам официалы.
    А, если затянется надолго, то есть реальная возможность через суд вернуть машину.
    Только не лейте другое масло, как тут отдельные "знатоки" насоветуют.
    Любая экспертиза будет не в Вашу пользу.
    Только заводское масло.
    Pretorian, Микки and m.susl like this.
  5. Pretorian
    Pretorian Наш человек
    Санкт-Петербург, Купчино
    Павел
    Renault Kaptur 1.6cvt, Suzuki Vitara 1.6 4wd
    Вкратце что сказал юрист. Масложором страдают многие авто, например фв тигуан, форды и многие другие (к слову у него тоже есть угар на авто за 3 ляма). Если угар меньше чем по инструкции (у большинства производителей 500 гр на 1 тыс. пробега) то доказывать, нечего - ездим доливаем. А вот если больше - сначала ремонт от ОД, если повторяется, замена двигателя, ну а там глядишь в суд. Главное, самое, главное, все документы должны быть с живой подписью и печатью. Не стесняетесь требовать документы. Копите все чеки и т.д.
    Стасон and m.susl like this.
  6. Uris
    Uris Активист
    Юрий
    Renault fluence
    Я вот не понимаю, а что вы так всего боитесь! Никто не говорит лить вместо масла воду или что-то не одобренное производителем. Не надо подсаживаться на диллера, это Ваш авто и Вам на нём ездить. Вы так рассуждаете как будто это их авто и вы боитесь аж капот открыть. Бензин тоже заливать диллер должен? Вы же не едите к нему это делать. Масло - это тех жидкость и если есть допуски Рено и ничего не противоречит рекомендациям завода изготовителя, а не диллера, то никто не вправе вам отказать в гарантии - гарантию даёт завод. Для того чтобы был отказ в гарантии нужна экспертиза, что виновато масло, которое вы залили например, но если масло не подделка, то я очень сомневаюсь, что масло повредит чему то. Вы можете бензин палёный залить - это тоже слёт с гарантии.
    Вот например я ездил на ТО диллера они меняют воздушный фильтр, который стоит в магазине 1000 р максимум, как Вы думаете сколько диллер берёт за него? 3000 р от куда такой ценник? и это я говорю про оригинал. Для меня диллеры - обманщики, которые Вас подсаживают на своё обслуживание, зачастую некачественное и берут втридорога за это.
    Стас555, Стасон and Denisan like this.
  7. Pretorian
    Павел
    К слову на основные агрегаты претензии можно подать и после окончания гарантии, если по этому узлу уже были обращения.
  8. Uris
    Uris Активист
    Юрий
    Renault fluence
    Если Вам машина не нравится то да, можно запариться и вернуть машину, Но если нравится и возвращать не хочется.
    Заводское масло - это какое ? и экспертиза чего будет?
    600 мл это немного больше чем 500 - это не литр...
    Я думаю стоит провести диагностику двигателя, померить компрессию , проверить , что нет подтёков. И если ОД скажет, что двигатель в норме только ест 600 мл, то попробовать сменить масло, хуже от этого точно не будет и я уверен любой ОД на это пойдёт, если масло имеет все допуски.
    Перебирать двигатель, менять его - это уже крайняя мера в том случае если действительно есть серьёзная поломка, диагностика это должна выявить, нет компрессии например, но из-за 600 мл менять, это излишне и сколько нужно сил , нервов, времени.
    Denisan and Микки like this.
  9. Pretorian
    Павел
    Есть определенная схема работы ОД. На ТО некоторые приезжают со своими расходниками, но опять же это лишний им повод свалить вас с гарантии. Повашей просьбе они и масло для трактора вам нальют. Список жидкостей утвержден офийиальным представителем Рено Россия, и если в авто залили чтото не из списка, они не согласуют больше ремонт по гарантии, и выиграют в суде.
  10. Pretorian
    Павел
    Например. Я специально устанавливал сигнализацию у дилера, хотя ручки у них кривые. Зато если что, мне они предьявить "вмешательство в электронику авто" не смогут.
    ПыСы. Сигу пришлось програмнно допиливать в специальном сервисе.
  11. Микки
    Микки Наш человек
    Kaptur 1.6 мкпп
    У меня 600грамм на тысячу. Проехал 2000км после смены масла и оно чёрное(значит горит?), но и на насадке выхлопной трубы сажа.
