  1. Да (вариатор)
    19.5%
  2. Нет (вариатор)
    38.4%
  3. Да (МКПП)
    5.9%
  4. Нет (МКПП)
    33.6%
  5. Был, но прошел (вариатор)
    2.3%
  6. Был, но прошел (МКПП)
    0.3%
  1. IPG
    IPG Новичок
    Варианты ездить и побольше пока гарантия есть.Обкатка если прошла , у меня бы лично, стрелка в красной зоне была бы постоянно. Если что то вылезет , сделают. Ну а по теме: масло перелили , охото возиться слив на прогретом двс или откачать через щуп.Залить ровный обьем 4 литра. Через 1000 слить..фильтр новый желательно как и при То смотреть что делают сертифицированные спецы..
  3. sneeper
    А случайно щуп не повернули другой стороной?
    Он разный уровень показывает, если разными сторонами устанавливать: к себе или от себя поворачивая.
  4. Алекс@ндeр
    Алекс@ндeр Наш человек
    РБ
    Выгодно конечно. НО только в том случае, когда производитель данный ремонт одобрил. А если не одобрил, то не выгодно :smile: И вот что делать дилеру, который с превеликим удовольствием правильно замерял все, сказал вам что есть неисправность, а завод гарантию не подтвердил? А если с завода заранее лежит тех бумага, то и дилер заранее знает, что завод не подтвердит. Останется этот ОД с таким потребителем сражаться один на один. И вот тут или с клиентом в суды или двигатель и полмашины за свой счет тому ОД. Как-то так.
  5. ifilin
    София
    У щупа и его трубки есть метка краской с завода, чтобы правильно вставлять. У меня синий штрих.
  6. yosic
    yosic Moderator Staff Member
    Вы точно в этом уверены?
  7. yosic
    ОД Все суды по боку касательно гарантии. Если отказывает завод то ОД ничего не может сделать, можно подавать в суд, но судиться вы будете не с дилером, а с производителем. Дилеру выгодно выявлять все неисправности, если реальная неисправность есть, то они знают как все это представить заводу.
  8. Алекс@ндeр
    РБ
    В корне не верная информация. По нашему закону обязательства может нести как производитель, так и продавец. И гораздо чаще в суд подают на ОД, продавшего товар а не на производителя (посмотрите ту редкую инфу, которая доходит до сми даже у нас вот только 1 пример: https://auto.onliner.by/2017/08/21/sud-381 ). А ОД за гарантийный ремонт платит производитель, в случае согласования данного ремонта. И вот если в случае масложора, завод о проблеме знает, но сделать ничего не готов, то и согласовывать и оплачивать он не будет. А уже что там знает ОД или не знает, это остается только на его совести. Или вы вопросом не владеете, или дезинформируете.
  9. Aqualung
    Aqualung Наш человек
    1,6 CVT Drive
    Сегодня замерял уровень опять. Сначала как и был повышенный, завел на пару секунд, через минуту замерял - уровень как был неделю назад до повышения. Конечно не всё стекло масло еще, но все таки похоже что клапан в фильтре не держит. Поменяю фильтр.
    Cubinec likes this.
  10. yosic
    Подавать вы можете на кого хотите, а ответственность будет нести завод. Од просто возьмёт его как соответчика, а, если, вдруг, од будет один и проиграет то выставит просто регресс заводу и выйграет без проблем. Так, что за все в ответе завод в любом случаи. Законы нужно не только знать, но и понимать.
    Cubinec likes this.
  11. Михей
    Михей Наш человек
    Renault kaptur 1,6 мт
    по судам всё сложно судится можно годами. а ездить надо сейчас .Поэтому дело каждого или сам ищеш проблему или по суду с дилллером или заводом . если покупал авто и то делал у одного диллера то всё к диллеру он дальше сам с заводом. если покупал у одного а ТО у другого и причина поломки не в ТО , то через диллера передаюте претензию к Рено россия. и далее суды.
    Алекс@ндeр likes this.
