  1. Да (вариатор)
    19.5%
  2. Нет (вариатор)
    38.4%
  3. Да (МКПП)
    5.9%
  4. Нет (МКПП)
    33.6%
  5. Был, но прошел (вариатор)
    2.3%
  6. Был, но прошел (МКПП)
    0.3%
  1. Виталич
    Виталич Наш человек
    А зря не присутствовал. Я как начал ругаться с ОД, так с Каптюрыча в рем зоне глаз не спускал и все подозрительное фоткал-фоткал-фоткал. Обе экспертизы ДВС на видео снял.
    ОД очень мастаки расход масла прямо на твоих глазах делать менее 0,5 литра. Компрессию просто так поднимают на втором замере с 9,5 до 13,2 кг. Протечки масла в документах обзывают запотеванием а жидкое масло в входном коллекторе - масляным туманом. 5 мм КОКСА на поршнях - так должно и быть, двигатель рычит как трактор - так и должно работать. Плавают обороты ХХ - все ОК, не пользуйтесь кондишеном. Дергается автомобиль на вариаторе при переключении с N на D или R - а вы не дергайте. Валит серый дым из трубы при плюсовых температурах - так холодно ведь. Воняет горелым маслом и бензином не отработанным - так ведь на бензине едите, да в смазке масло а не вода используются. Ну и так далее.
  3. 46Boris
    46Boris Активист
    Курск
    RENAULT DUSTER 1.6 2017
    Но наверно лучше, чем LUKOIL GENESIS или MOTRIO ULTRA, на который многие переходят. Проблема в том что купить неподдельный Эльф и Кастрол очень трудно.
    c810 likes this.
  4. Logan54
    Logan54 Новичок
    Новосибирск
    Logan 2 PRIVILEGE H4M 2018гв
    Это, конечно, хорошо.
    Но не у всех и не всегда есть возможность убить день или два на поездки к ОД.
    Работать тоже когда-то надо.
  5. c810
    Ленинградская область.
    Да подделок много. Но если менять масло по чаще то и лук норм будет хотя и его подделывают
    46Boris likes this.
  6. Вячеслав!!!!
    Вячеслав!!!! Активист
    Ставрополь
    Renault Kaptur 1.6 CVT
    ОД точно как уж на сковородке выкручивается, всевозможные скрипы стуки - норма, бензином воняет - двигатель холодный, то что расход бензина большой - запишитесь на сервис, приехал, говорят, что же вы сразу не приехали
  7. Marta
    Marta Новичок
    Санкт-Петербург, Россия
    Ольга
    Рено KAPTUR 1.6 CVT Style
    Сергей, добрый день. меня зовут Ольга. Можно с вами как-то связаться, чтобы получить консультацию по вопросу повышенного расхода масла в автомобиле? Вчера произвели контрольный замер масла, результат: 700 мл на 1000 км пробега. Предлагают ремонт. Взяла паузу на "подумать". Вспомнила о Вас, Вашей ситуации и вот пишу.
  8. Marta
    Marta Новичок
    Ольга
    Добрый день. Меня зовут ольга. Владею Каптуром 1,6 вариатор. Вчера замерили расход масла, результат: 700 мл на 1000 км. (а вернее 940 км). Предложили оставить в ОД на ремонт. Взяла паузу на "Подумать и собрать информацию". Вот прошу Вас, что посоветуете?
  9. Provo
    Provo Наш человек
    А о чем думать собрались?
    Если ОД обещает провести некий ремонт и избавить от масложора по гарантии - какие могут быть сомнения, конечно соглашайтесь.
    В лучшем случае - проблема исчезнет или уменьшится, в худшем - просто все будет как было. Ничего не теряете. лишь получаете шанс улучшить ситуацию. Нахаляву.
  10. Виталич
    Виталич Наш человек
    Надо соглашаться, ОД второй раз не предложат и ваш отказ в ремонте зафиксируют в базе. Потом, если до суда дойдет все это не в вашу пользу сыграет во всех судебных инстанциях (районный, апелляционный, кассационный)
    Только вот ремонт у ОД тоже дело стремное если свой соображающий человек не будет присутствовать в ремзоне и весь ремонт фиксировать-фиксировать-фиксировать!
    Обычно ОД после ремонта напишет что все в порядке с ДВС, заменили пару изношенных (бракованных) маслосъемных колпачков а фактически там могла быть полная попа. Они ее чуток прилижут до расхода меньше 0,5 литра и отправят вас "С Богом"
    Поэтому вначале дефектовка ДВС с экспертами от обеих сторон а потом уже ремонт или замена ДВС, в зависимости от ситуации. При ремонте на ДВС дается год гарантии и сильно теряется товарная стоимость авто ( + до 40-50%) в целом при дальнейшей продаже. При замене ДВС гарантийный срок на ДВС начинается с нуля, ставиться отметка в книжке и ТС авто почти не падает.
    Только вот 700 гр масла на угар уже свое дело сделали в катализаторе и в других сопутствующих механизмах. Наверняка при таком расходе масла температурный режим ДВС не соответствовал допустимым а это уже и на блоке и на вариаторе могло отобразиться.
    ПыСы, свое обращение по масложеру и результат зафиксируйте в письменной форме, чтоб у вас на руках документики остались с результатом замера и их предложением по результату. Напишите ОД досудебную претензию по этому вопросу и свое требование о проведении независимой экспертизы ДВС на предмет повышенного расхода масла и поиска неисправности с присутствием ВАШЕГО эксперта..
  11. hrsrval
    hrsrval Наш человек
    Каптюр, 2.0, МКПП, 4wd, стайл
    Ольга! Постарайтесь присутствовать при разборке/дефектовке мотора. Обратите внимание будут ли проводить измерение размеров деталей специальным инструментом или ограничатся оценкой деталей органами чувств. Все осмотренные/измеренные детали фотографируйте. Постараетесь выяснить какие детали мотора оказались дефектными и подлежат замене.
