  1. Да (вариатор)
    19.5%
  2. Нет (вариатор)
    38.4%
  3. Да (МКПП)
    5.9%
  4. Нет (МКПП)
    33.6%
  5. Был, но прошел (вариатор)
    2.3%
  6. Был, но прошел (МКПП)
    0.3%
  1. ВладимирС
    Kaptur 1.6 svt Style
    А из-за низких оборотов у двигателя(в связке с вариатором) масляного "голодания" не наблюдается?
  3. Caifun
    Caifun Наш человек
    СПБ Пушкин
    Kaptur Style 2.0 4x4 ручка
    Вот и я про уровень.
    Ты же мне его настроил на 600 оборотов,
    я про датчик давления.
    Campan likes this.
  4. DEN 007
    DEN 007 Наш человек
    Воронеж
    1.6 CVT, Style, кожа - рожа.
    Отсюда и МАСЛОЖОР!
    Из-за "ГОЛОДАНИЯ"!
    :wacko2:
    46Boris likes this.
  5. Слава Жив
    Слава Жив Наш человек
    Кузбасс
    За первые 3000 км пробега уровень масла ушел незначительно, около 1/5 по щупу. Правда я не смотрел какой там изначально уровень был, на конвейере частенько больше наливают.
  6. DEN 007
    DEN 007 Наш человек
    Воронеж
    А если "пришёл"?
    Вы наливает масло на конвейере?
  7. Слава Жив
    Кузбасс
    На пробеге 1000 км был верхний уровень. А в отзывах часто пишут, что уровень при покупке авто в салоне выше верхней метки на щупе. На конвейере работал сборщиком, но масло не наливал.
  8. 46Boris
    46Boris Активист
    Курск
    RENAULT DUSTER 1.6 2017
    На АВТОФРАМОСЕ чаще не доливают, особенно в трансмиссии. В полноприводных у каждого в КПП, угловом и заднем редукторе недолив до уровня. А с двигатель почти всегда переливают дилеры. В Н4М для замены хватает 4 литра. 4,3 как написано в документах - будет перелив.
  9. Слава Жив
    Кузбасс
    На ТО я как правило в ремзоне присутствую и уровень показывает слесарь. А по коробке тоже читал где-то на этом форуме о недоливе. Хотел на так называемом ТО-0 попросить проверить, но в связи с вирусом теперь не знаю, когда к дилеру попаду.
    Настроил , настроил ))
    Не боись .
  11. 46Boris
    46Boris Активист
    Курск
    Проверить на ТО масло в трансмиссии можно, но судя по отзывам дилеры всем отвечают что это норма, долив только за Ваш счет, мне ответили так же. Поэтому большинство проверяет и доливает сами, дело нехитрое, только нужна канава. При замене масла на ТО беру 4 л. все не заливаю,150 мл забираю на долив, получается около 5 мм до верхней метки.
