  1. Да (вариатор)
    19.5%
  2. Нет (вариатор)
    38.4%
  3. Да (МКПП)
    5.9%
  4. Нет (МКПП)
    33.6%
  5. Был, но прошел (вариатор)
    2.3%
  6. Был, но прошел (МКПП)
    0.3%
  1. Kirrrillice
    Kirrrillice Наш человек
    Кирилл
    Renault kaptur 1.6 cvt
    я отключил торможение вариатором. И эффект замедления чуть чуть уменьшился. Накат стал больше.
    Когда пробовал первый раз. Машина действительно Резко тормозила. И тупила. Но я сделал ошибку. Я не сбросил топливные и воздушные адаптации.
    Сейчас машина едет хорошо. Накат тоже хороший. Клевка при сбросе газа нету.
    С сальниками будет все хорошо. Так как большой круг работает всегда. Я проверил сканером. Дроссельная заслонка открыта при запуске двигателя всегда и при езде накатом тоже. И двигатель продувает. Не так сильно. Но процесс идёт.
    Noisesilence and ProMan like this.
  3. Ruslik
    Ruslik Наш человек
    г. Самара
    Renault Kaptur 1.6 CVT Style
    а как сбросить топливные и воздушные адаптации ?
    Lucifer likes this.
  4. Kirrrillice
    Кирилл
    Есть два Варианта.
    1) официальный сканер. И его разновидности.
    2) нашёл недавно. Программа Car scanner
    Заходите в ошибки. Выбираете полное удаление всего и вся. Там есть пункт. Удаления адаптаций. И вуаля ))))
    Ruslik and Lucifer like this.
  5. Aqualung
    Aqualung Наш человек
    1,6 CVT Drive
    Господа, так что получается - причины масложора могут быть разные у нашего движка? Дефект изготовления ЦПГ либо косяк с вентиляцией картерных газов? Во втором случае не понятно в чем косяк - почему один движок жрёт, второй нет?
    Что касается меня - проехал 3000 км на Шелле 5w30 после ТО1. Масло съело около 150 мл. Если так и дальше пойдет, получится без долива между заменами ездить.
    46Boris likes this.
  6. Александр Ш
    Александр Ш Активист
    Королёв
    Renault KAPTUR Extreme 1.6 Вариатор
    3000 км не показатель. Основной жор наступает после 5000 км. Если менять через семь, то хватит без долива.
  7. Kirrrillice
    Кирилл
    Сегодня проверил. Да и сильно.
    ProMan likes this.
  8. ifilin
    София
    Меняю через 7,5к. Но доливаю еще 1-1,5 Л. :smile: Пробег 65к.
    xammer likes this.
  9. Kirrrillice
    Кирилл
    Жесть(((((
  10. Ruslik
    Ruslik Наш человек
    г. Самара
    У меня вообще интересно, если до верхней риски залить то съедает гдето 25% от риски, тое останавливается где то между серединой и верхним уровнем и дальше не уменьшается, хоть 10к км проехать, если при замене масла сразу не долить эти 25% от риски то на этом же уровне и останется...
    Lucifer likes this.
  11. ProMan
    ProMan Наш человек
    Круто. Значит, движок начинает правильно работать. Надо попробовать замутить подобную схему.
