  1. Да (вариатор)
    19.5%
  2. Нет (вариатор)
    38.4%
  3. Да (МКПП)
    5.9%
  4. Нет (МКПП)
    33.6%
  5. Был, но прошел (вариатор)
    2.3%
  6. Был, но прошел (МКПП)
    0.3%
  1. hrsrval
    hrsrval Наш человек
    Каптюр, 2.0, МКПП, 4wd, стайл
    Понял я всё прекрасно. По твоему рисунку "режим торможения двигателем", получается, что воздух на впуск поступает исключительно через головку. Поэтому и написал, что это некорректно.
    Что касается, работы всей системы ВКГ.
    ИМХО, "холостой ход" - работает малый контур, клапан открыт. "Мощностной" режим - работают оба контура, и малый и большой. Режим "торможение двигателем" - не работают ни малый (клапан закрыт), ни большой контуры. Считаю, что так должно быть, при условии, что клапан правильно рассчитан и качественно изготовлен. Т.е. разряжение - это одна сторона, вторая - это давление КГ. В режиме "торможения двигателем", по крайней мере, при длительном торможении двигателем, КГ отсутствуют.
  3. Свой среди чужих
    Свой среди чужих Интересующийся
    Крым
    Duster 2wd 1,6л МКПП масса 1060кг
    Чувствую-еще немного, и придем к консенсусу! Ключевое слово :" Считаю, что так должно быть ..." А на деле (если у тебя этот движок и ты проверишь свою клапанную крышку)- шланг большого контура НАПРЯМУЮ (без всяких деталей) связывает патрубок воздушного фильтра с катером , а шланг малого контура присоединен через обратный клапан, который гонит смесь ТОЛЬКО из картера в воздушный коллектор. В режиме торможения воздушный поток напрямую гонит через картер. На рисунке это и показано предельно понятно для школьника. Картерные газы вообще не при чем . Все работает так, как и заложено конструкцией . Сам принцип, как ты написал " .....режим "торможение двигателем" - не работают ни малый (клапан закрыт), ни большой контуры" ,-НЕ ЗАЛОЖЕН в существующую конструкцию. Хороших выходных!
    ifilin likes this.
  4. Alex23
    Alex23 Наш человек
    Краснодар
    Когда ездил на то 1000, масла сожрало от верхней отметки 2-2,5 мм, при покупке проверял, уровень был строго на верхней отметке. Дилер молча долил до верхней отметки, сказали все хорошо, катайтесь. Проехали 1950 км, перед нулевым то решил проверить уровень, уровень строго на верхней отметке, приятно удивлен. Режим езды нормальный бодрый, не тошнотный, но без перегибов, больше 3000 крутили редко, обкатка как никак, редко 3500. Больше 4000 ни разу. В пробках стояли очень мало, движение в основном поселок без пробок/трасса 50/50.
  5. 46Boris
    46Boris Активист
    Курск
    RENAULT DUSTER 1.6 2017
    Для большого круга ВКГ в клапанной крышке есть маслоотделитель, это обсуждали выше, дроссель у большинства чистый. А вот с малым кругом - беда, всё масло идет в впускной коллектор.
  6. hrsrval
    hrsrval Наш человек
    В первый раз прочитал
    подумал опечатка, во-второй раз прочитал
    подумал, а может картером сейчас называют другое место в ДВС или мне, не школьнику, действительно это уже не понять :bye:
  7. Lucifer
    Lucifer Наш человек
    TALLINN
    Demian
    KIA CRETA 6WD 3.0 MT
    Я смотрю,что у некоторых дальше 3,14здежа тут дело не идёт.
  8. DEN 007
    DEN 007 Наш человек
    Воронеж
    1.6 CVT, Style, кожа - рожа.
    "Где масло, Зин?!"
  9. Cubinec
    Cubinec Наш человек
    Buba
    Haval H9 (Elite)
    Любопытненько ))
  10. Алекс@ндeр
    Алекс@ндeр Наш человек
    РБ
    Зачем, у тебя ж не жрет? :shok:
  11. Cubinec
    Cubinec Наш человек
    Buba
    Haval H9 (Elite)
    Я инженер!
    Lucifer likes this.
