  1. Да (вариатор)
    19.5%
  2. Нет (вариатор)
    38.4%
  3. Да (МКПП)
    5.9%
  4. Нет (МКПП)
    33.6%
  5. Был, но прошел (вариатор)
    2.3%
  6. Был, но прошел (МКПП)
    0.3%
  1. 46Boris
    46Boris Активист
    Курск
    RENAULT DUSTER 1.6 2017
    Эта деталь на карбюраторной классике называется пламегаситель.Он служит для защиты от попадания пламени в картер при хлопках в карбюратор. От попадания масла в корпус воздушного фильтра не спасал. Нужен дополнительный маслоотделитель, заказывать у токаря, я об этом писал раньше. http://kaptur.club/attachments/image-jpg.91524/ http://kaptur.club/data/attachments/93/93752-4c09cd69488e9627c46a83c559bb93c4.jpg
  3. shuyr
    shuyr Наш человек
    Артём
    Renault Kaptur Drive 1.6 палка выручалка )))
    Да я понимаю что 100% не защитит но может хоть на 20 % снизит попадание масла в коллектор...
  4. 46Boris
    46Boris Активист
    Курск
    Можно попробовать как временную меру, хуже не будет, всё-таки лучше чем совсем ничего.
  5. shuyr
    shuyr Наш человек
    Артём
    Лень читать всю тему, не подскажешь размерчики своего сепаратора, да и работает ли он и в какой шланг его вставлял или в оба ? Если в оба то куда девается масло из малого круга - там же клапан стои ?
  6. 46Boris
    46Boris Активист
    Курск
    Заказывал и устанавливал только в малый круг вентиляции, в большой пока не делал т.к. дросель чистый, а шланг малого круга и ДАД были в масле. Про эффективность пока ничего не скажу, пробеги на машине небольшие, но вроде новых следов масла на ДАД нет. Когда-то ставил такой сепаратор на ВАЗ 2106, помогал хорошо, шланг и корпус воздушного фильтра стали сухими без следов масла. Размеры подбирал сам для шланга малого круга: внешний диаметр 11, высота 23, высота бортиков 5, диаметр пояска 7, диаметр отверстий 3мм. В шланг сепаратор вошел плотно, хомуты не нужны. Хотел вставить его в маслостойкий шланг 8мм но нужен Г-образный, а ставить прямой опасно, можно сломать штуцеры на коллекторе и клапане, оставил заводской шланг.
  7. shuyr
    shuyr Наш человек
    Артём
    Вопрос - на малом круге стоит клапан, как масло через него обратно стекает - норм или в шланге копится.....
  8. 46Boris
    46Boris Активист
    Курск
    Тоже думаю об этом. Шланг пока не снимал. Конечно часть масла будет оставаться в шланге до сепаратора, нужно периодически снимать и промывать. Если масла наберется много то уменьшится разряжение и клапан не будет открываться.
  9. Михаил88
    Михаил88 Активист Член клуба RKCR
    г.Дзержинск
    Каптур Драйв 1.6 2WD
  10. shuyr
    shuyr Наш человек
    Артём
    Ну масла там достаточно, за 10К должен точно полный быть если всё так сложиться ))))
  11. shuyr
    shuyr Наш человек
    Артём
    Да у меня есть промышленный осушитель воздуха гораздо меньшего размера, вот только сливать масло из него переодически и устанавливать чтобы он там болтался чёт не хочется. А так да 100% рабочий вариант.
