  1. Да (вариатор)
    19.5%
  2. Нет (вариатор)
    38.4%
  3. Да (МКПП)
    5.9%
  4. Нет (МКПП)
    33.6%
  5. Был, но прошел (вариатор)
    2.3%
  6. Был, но прошел (МКПП)
    0.3%
  1. ProMan
    ProMan Наш человек
    Они разбирали какой-то мотор, а не вот этот конкретный, как у коллеги, у которого жрет 2 л на 7500 км. Было бы интересно посмотреть на вердикт. А так - мотор хороший, если собран как надо с минимальными допусками.
  3. ProMan
    ProMan Наш человек
    Нет такого позитивного момента. Масло - это не дистиллированная вода, оно не испаряется без остатка. Оно оставляет твердые частички в виде нагара, лака, шлама. И это всё остается в моторе. Что-то в фильтре, но он быстро забивается и пускает всё через перепускной клапан, грязь начинает циркулировать по мотору, съедая шейки валов и вкладыши. Так себе перспектива.
    Вячеслав!!!! likes this.
  4. Владимир193rus
    Владимир193rus Наш человек
    Коноково
    Владимир
    Kaptur Laif 1,6 мт
    За этот момент тоже где то читал уже и что нужно не надеяться на постоянный долив, а продолжать менять по регламенту полностью масло с масляным фильтром. Нормы максимального расхода на угар, так понимаю не с бухты-барахты прописаны производителями моторов, вот если превысит расход норму, то наверное тогда уже ваши ужастики и начнутся.
  5. 46Boris
    46Boris Активист
    Курск
    RENAULT DUSTER 1.6 2017
    Вот в том и беда что не собран как надо, правильно собранные масло не жрут.
  6. ProMan
    ProMan Наш человек
    Может быть и как надо, но по разным границам допусков: цилиндры по верхнему, поршни по нижнему. По идее, это должно компенсироваться кольцами, но если юбки короткие и поршни перекашивает, то хрена там, а не компенсация.
    ifilin likes this.
  7. Sergey Bush.
    Sergey Bush. Активист
    Рено Каптюр
    Двигатель однозначно кривой, правильно выше сказано, без последствий масло не уходит, должен же быть выход, новые авто улетели по ценам. Остался я с проблемой 3 на 7.5 и гарантия ни че не дала и прошла, плююсь и доливаю....
  8. Алексей11
    Алексей11 Активист
    Сыктывкар
    Kaptur New 1.6 2WD Drive + климат + EasyLink
    Просто, для справки, пока первые 3 тысячи, масло без долива 3/4 щупа
    Grifonov likes this.
  9. ProMan
    ProMan Наш человек
    Не очень понятно откуда Вы, напишите хотя бы область в профиле. Я думаю, что движок хоть и массовый, но вполне ремонтопригодный, в любом вменяемом сервисе, который может капиталить движки, смогут проверить геометрию цилиндров и поршней, при необходимости их допилить/заменить. Но это при условии, если Вы планируете ездить долго и счастливо. Потому что доливка на короткой дистанции эксплуатации выйдет дешевле, чем вскрытие и исправление.
  10. Lexx26285
    Lexx26285 Новичок
    СПБ
    Lexx
    Kaptur new 1.6 2wd МКПП Drive
    То же самое-первые3 тыс.км, масло на уровне3/4
    Grifonov and Алексей11 like this.
  11. Andrej
    Andrej Новичок
    Калининградская обл.
    KAPTUR Play 1,6 CVT 2018
    Elf 5W40 доливал 1л на 10000км, Elf 5W30 1,5л на 10000км.
    Сейчас залит Shell 5W40 пробег на нем 7000км долил 1,8л
    Пробег 90% трасса, скорость 100-120км/ч
